Bei unserem letzten Projekt hatten wir immer hörbare Störungen (Pfeifen, Sirren) das Drehzahl-, und Lastabhängig (elektrische Verbraucher) war.
Die Kabelführung war: Vom Radio innen am Seitenschweller/Beifahrerseite entlang nach hinten zu den Verstärkern und dort auch wieder zurück. Die Stromversorgung auf der anderen Seite, wieder innen am Schweller entlang. Wäre eine Kabelführung "andersrum" besser ? Signalleitungen auf der Fahrerseite (weil die Lima auf der anderen Seite sitzt) ?
Kabelverlegung / Verstärker / Lautsprecher
- MBO
- Larsoerder
AW: Kabelverlegung / Verstärker / Lautsprecher
moin.
ist egal auf welcher seite was liegt.
hauptsache chinch auf der einen seite und powerkabel auf der anderen.
limapfeifen und andere störgeräusche können auch von billigen radios oder chinchleitungen kommen.
Scirocco.
Scirocco.
- elger
habt ihr plus und minus gelegt? vielleicht liegts ja am massepunkt..
www.bückstabü.de
http://www.altautotreff.de
- MBO
Es ist schon ein hochwertiges Radio (Kenwood) und sehr hochwertige Kabel Cinch Kabel (Oelbach). Die Powerleitung ist 10cm/2 und ein einwandfreier Massepunkt gegeben. Wir haben auch versucht, ein zusätzliches Massekabel von der Batterie nach hinten zu ziehen...
- Didirocco
Servus!
10cm² ??? Wau das is ne Wurst
Ich nehme mal an du meinst 10mm² oder?
Was für Endstufen sind denn verbaut (Alter, Leistung) ?
Wo ist sie befestigt?
Wie sind denn die Kabel nach hinten gelegt? Überschneiden sich Cinchkabel und Stomkabel?
Gruß Didi
Gruß Didi
- MBO
Sorry
10mm/2
Kabelverlegung siehe oben...getrennt auf Fahrer/Beifahrerseite
Endstufen: Pyle Vierkanal PA460 / Magnat classic 360
Befestigung der Endstufen: Auf den Brettern des Kofferraum-Ausbaus (Multiplex Holz)
- rocco-oal
Hmmm...
Ist zwar unwahrscheinlich, aber vielleich Kabelquerschnitt zu klein? Haben ja beide Verstärker zusammen schon ca. 500W sinus. Hab übrigens grad nachgelesen, dass nur für die Pyle 1x16mm² empfohlen wird.
Ich selber hab vor ca. 2 Wochen auch etwas eingebaut.
1x700W sinus mit nem 25mm² Kabel versorgt. Kabel hab ich verlegt wie du und ich hör nix pfeiffen, hab aber noch nen Kondi verbaut.
Mfg, Christoph.
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
