Crunch MXB-2300
2 x 300/600 Watt max. @ 4/2 Ohm
2 x 200/300 Watt RMS @ 4/2 Ohm
1 x 1200 Watt max. gebrückt
Abmessungen: 251 x 55 x 320 mm
oder :
Phonocar PH 4650
Watt Max (4 Ohm) 2x200 - Watt Rms (4 Ohm) 2x100
Gebrückt Watt Rms (4 Ohm) 325
an 2 x Infinity REF1250W
Welchen verstärker?
- elger
Welchen verstärker?
www.bückstabü.de
http://www.altautotreff.de
- MBO
AW: Welchen verstärker?
Ich habe mal in den Zeitschriften "Car&Hifi" und "auto hifi" nachgeschaut und nix gefunden. Also...aus dem Bauch hätte ich "Phonocar" gesagt weil die Italiener da ein wenig audiophiler sind als die Amis, aber, was möchtest Du den ? Normalerweise hört man sich die Dinger vor dem kauf beim Händler an.
Ich finde die Infinity REF1250W nicht auf der webpage, müssten aber 30er Woofer sein ? Also doch mehr die 2 X Crunch (wegen der Leistung) !
- rennsemmel
oder
eine ESX V800.2 Endstufe
2x400 Watt RMS an 2 Ohm
2x250 Watt RMS an 4 Ohm
800 Watt RMS an 4 Ohm gebrückt
200€
oder
eine ESX V100.D Endstufe
400 Watt RMS an 4Ohm
700 Watt RMS an 2Ohm
1000 Watt RMS an 1Ohm
250€
hätte i noch liegen
200€
oder
250€
hätte i noch liegen
- elger
Also die Infinity findet man doch :P
hier ;)
Tendiere ja auch zur phonocar, da die wohl wertiger is als die Crunch.
Wobei ich halt im moment ne kleine Crunch drin hab, und damit zwecks Bass zufrieden bin.
(Bin nicht soo anspruchsvoll, 5.1 System hab ich daheim ;) )
Aber wieso schreibst du, die 2x Crunch? ^^ wenn hätt ich gern nur eine Stufe ;)
Oder hat noch einer ne idee zu ner Endstufe für die beiden Subs, so um die 130euro?
(Danke @rennsemmel)
hier ;)
(Danke @rennsemmel)
www.bückstabü.de
- rocco-oal
Ich würd dir den ESX vom Rennsemmel empfehlen. Schaltest die 2 Bässe paralell, damit kommst auf 2Ohm. Außerdem isses besser, wenn der Verstärker mehr Leistung bringt, wie die Lautsprecher vertragen, da eher der Verstärker bei Überlast zu scheppern anfängt wie die Lautsprecher.
Mfg, Christoph.
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
- Andy-GTII
Erledigt...
VCDS Vollversion vorhanden
