Frage zur Servolenkung
- IROC83
Hi wollte mal fragen ob die Golf1 Servolenkung ohne großen aufwand in den 2er Scirocco passt? Oder muss ich auf irgendwas achten oder umbauen?
Danke mal im vorraus
Grüße Iroc83
Grüße Iroc83
- klausi
AW: Frage zur Servolenkung
Hi Iroc83,
achten sollte man darauf, dass man in der richtigen Rubrik postet. In "Technik" wäre der Beitrag besser aufgehoben.
Da wird dir geholfen.
Klaus
Klaus
- ökologisch korrekt -
- iroc16v
keuzgelenk vom cabrio ist gegenüber dem von einem scirocco zu kurz. brauchsate eins vom rocco. bei der lenksäule bin ich nicht ganz sicher ob die von servo und nicht servo gleich sind. mfg benny
- Rene&Steffi
Wieso ist das Kreuzgelenk zu kurz . bei mir passt alles 1 zu 1 . Die bodengruppe vom golf1 ist gleich und auch die Lenkstange etz
Grüsse
79 Scirocco 1 mit 16 V Weber
81 Scirocco 1 G60
83 GTS Cabrio mit 16 V KR
81 Scirocco 1 G60
- smove
Kreuzgelenk is beim Cabrio gleich, allerdings is das Kreuzgelenk von Servo und Nicht-Servo unterschiedlich!iroc16v hat geschrieben:keuzgelenk vom cabrio ist gegenüber dem von einem scirocco zu kurz. brauchsate eins vom rocco. bei der lenksäule bin ich nicht ganz sicher ob die von servo und nicht servo gleich sind. mfg benny
Lenkstange müsste die gleiche sein.
[sigpic][/sigpic]
- iroc16v
mir wahr so das die unterschiedlich lang waren. habe erst vor nicht allzu langer zeit golf und rocco servo verkauft. die waren unterschiedlich lang. vileicht kann ja mal einer im etka nachsehen. mfg benny
- Rene&Steffi
Die lenkstange ist von servo zu nichtservo unterschiedlich . die servostange hat auf der rückseite der einkerbung ( für die Schraube ) noch eine abflachung . die kann man an der lenkstange aber dementsprechend anschleifen. und wie schon geschriebn ist das servokreuzgelenk kürzer
Grüsse
81 Scirocco 1 G60
81 Scirocco 1 G60
blaumet
Haber erst vor kurzem eine Scirocco Servolenkung in ein Golf1 Cabrio verbaut.
Konnte das Scirocco (Servo)Kreuzgelenk nicht nehmen, da es etwa 2cm länger ist, als das des G1C. Wer also eine Servo vom G1C nachrüsten will kommt um das Scirocco Kreuzgelenk nich drum rum...Die Kreuzgelenke der manuellen Lenkung passen wegen Verzahnung UND Länge nicht.
- Chris80
könnt ihr euch eigentlich net entscheiden?
Golf V R32T HGP
Golf V R32T HGP
i21b
Kreuzgelenk Scirocco 533 422 951
Kreuzgelenk Golf 1 C. 175 422 951 A
Lenksäule ist wenn beide Servo haben gleich, es sei denn das Cabrio hatte einen Airbag.
Gruß Ivo
Gruß Ivo
