kabel frage
- 45 dcoe
kabel frage
hallo, find mal wieder nix was ich genau brauche und zwar .bekomm ich denn drehzahl messer nicht ans laufen .welche kabel farbe kommt vom innenraum zur zündspule für den drehzahlmesser!? dann hab ich noch denn schlauch vom tacho! wo mach ich den dran und was hatt er für ein sinn? dann noch die zwei kabel am ölfilter flansch blau und gelb kommt gelb vorne oder hinten hin ? danke schonmal !
- MBO
AW: kabel frage
Hatten wir letzte Woche auch...
Auf der Rückseite des Kombi-Instrumentes befindet sich die blaue, biegsame Platine. Eine kleiner Teil davon geht an die Rückseite des DZM. Bitte überprüfe, ob es richtig sitzt und eingerastet ist.
- 45 dcoe
AW: kabel frage
das problem ist noch das ich garkein kabel angeschlossen habe .wenn ich ja das passende kabel hätte und er würde dann nicht funktionieren würde ich deinen rat nachgehen .danke
- MBO
AW: kabel frage
Das Kombi-Instrument wird mit 2 Steckern am unteren Rand mit dem Rest des Autos verbunden. Da sind genug Kabel für alle...!
- djacme
AW: kabel frage
rot/schwarz von zündspule zu einem der stecker am tacho
MfG Mario - DIGIFIZ Reperatur&Service -> djacme@h4-booster.de- H4-Booster __Relaissatz mit Coming-Home Funktion
- 45 dcoe
AW: kabel frage
und welche farbe geht dann zur zündspule ?
- 45 dcoe
AW: kabel frage
dankeeeedjacme hat geschrieben:rot/schwarz von zündspule zu einem der stecker am tacho
