Plastikring Achsmanschette wichtig?
- mYthology
Hallo Forum,
gerade haben wir (Alexandra und ich) zusammen am Schwarzen die Achsmanschette (außen Fahrerseite), das Domlager und die Bremsscheibe gewechselt.
Alles soweit auch kein Problem, ich habe ja von einigen Nutzern hier viel gelernt.
Nach dem Zusammenbauen dann erstmal der ratlose Blick:
In der Achsmanschette (außen) sind ja 2 (?) Plastikringe.
Ein dickerer und ein dünnerer, die aufeinander sitzen.
Beim Auseinanderbauen ist mir das nicht aufgefallen, da beide Ringe durch das Fett zusammenklebten.
Erst jetzt, wo plötzlich dieser Ring zuviel rumfliegt....? Wohl gemerkt, der dünne Ring, nicht der dicke mit der Schräge, denn der ist wieder drin (neu).
Wie wichtig ist der Ring? Welchen Zweck erfüllt er? Muss ich die Geschichte jetzt wieder auseinanderpflücken?
Simon
Simon
Von NICHTS eine Ahnung - zu ALLEM eine Meinung!
- aber ich gebe mein Bestes!
haut rein !!
- ..GT...II.
AW: Plastikring Achsmanschette wichtig?
mach doch mal n bild.
Allerdings ist das "plastikding", was dabei ist, eigentlich eine Tellerfeder aus Metall, und dann gibts tatsächlich noch ein Plastikteil, das da auch reingehört.
- mYthology
Hier ist der mysteriöse Ring aus "Plastik":
http://www.dsa-wf.de/Rocco/mystring.jpg
den hab ich total übersehen, weil der vorher noch mit dem Plastikteil "verklebt" war.
Der ist mir erst aufgefallen, als ich alles zusammen hatte und die Teile wegräumen wollte.
Wie wichtig ist dieser Ring?
haut rein !!
- Rene&Steffi
da must du wohl noch mal ran . das teil muß da mit rein und zwar als erstes mit der wölbung nach außen ( zum rad hin) . Das teil sorgt für eine Vorspannung und ist eine feder aus metall . wenn die neue kunststoff sein sollte , was ich bezweifel , dann nimm die alte wieder.
viel spaß beim schrauben
Grüsse
79 Scirocco 1 mit 16 V Weber
81 Scirocco 1 G60
83 GTS Cabrio mit 16 V KR
81 Scirocco 1 G60
- mYthology
f*ck :) ich habs befürchtet...
Na gut, dann muss ich da wieder ran :)
Danke euch :)
Danke euch :)
haut rein !!
- Giugiaro
So kommts zusammen:
Wobei:
26 die Tellerfeder aus Metall ist.
28 der Anlaufring aus Plastik ist und
29 der Sprengring im Antriebsgelenk ist.
Wobei:
Grüße Giugiaro
EFH, ZV, Alarm, bissl Mugge
Tja, wenn du keinen Rocco hast, dann hast du keinen Rocco!
- mYthology
Was sind 32 und 31?
haut rein !!
- Giugiaro
Nr......Bezeichnung Bemerkung Modellangabe Teilenummer
31......Ring ...........85 ..........JH,DX,KT ........321 407 289 B
32......Ring ...........76 ..........JH,DX,KT ........321 407 289 C
Was die Bemerkung bedeutet, ich vermute mal es ist ein Durchmesser.
Grüße Giugiaro
- ..GT...II.
Hab doch gesagt, das ist ne Tellerfeder aus Metall...
es ist immer schlecht, wenn nach einer Reparatur Teile oder Schrauben übrig sind
Schnitzel
...bo ey...
Simon...
Also wir deine Manschette am grünen gewechselt haben, habe ich dir das doch gezeigt...
Alzheimer lässt grüssen
Schäm dich, ab in die Ecke !!!
Simon...
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
