Ich hab mir so nen Alu Zylinderkopfdeckel geholt..
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0396961391
(wenns noch geht..)
Was ich nicht bedacht hatte, war das da der Entlüftungsstutzen und der Öldeckel falschrum sind.. (Also ich hab das schwarze teil entfernt, und das JH Original Gummiteil angestöpselt.)
Daher musste ich en bissl was an der Verschlauchung ändern, um wieder alles anschließen zu können.
Dafür hab ich "Restschläuche" von meinem Alten Escort genommen. (Die passen zum glück vom Durchmesser).
Es ist wieder alles so angeschlossen, wie vorher, nur einige schlauchstücke sind länger.
Jetzt läuft der Motor beim Starten ruppelig bei 5-600 U und dann in der Standgasanhebung bei 1200 U . (Man merkt, wie das immer schaltet, der Drehzahlzeiger wippt immer ganz leicht.
Hat da einer ne Idee woran das liegen könnte?
(Es is definitiv was anderes, als wie ich "vorher" immer hatte..)
Edith:
Problem gefunden.. waren ein paar fasern der umhüllung eines Unterdruckschlauches mit in den Schlauch gerutscht.. da hat der dann fremdluft gezogen..
An die Automatikfahrer: mit wieviel U/min dreht euer Wagen im Leerlauf (N), im Stand in (D) und beim Rollen auf grader Strecke in (D) (Also so ausrollen)
Und noch eine Frage.. Passt die zu der Kopfabdeckung gehörende Zahnriemenabdeckung am JH? (Weil der hat ja den ausschnitt da was kleiner.. )
Danke schonmal :)
Nach Kopfdeckel Umbau komischer leerlauf?!
- elger
Nach Kopfdeckel Umbau komischer leerlauf?! !ERLEDIGT! Leerlaufdrehzahl?
www.bückstabü.de
http://www.altautotreff.de
