Aktivkohlefilter
- gismor24364
Aktivkohlefilter
kann es sein das ein GT II Bj.10.90.JH Motor keinen Aktivkohlefilter hat?
Es geht keine Feinentlüftung zum Ausdehnungsbehälter nach vorne re.
dort ist auch keiner.
Die Ltg.geht vom Schwerkraftvent.ins Freie wie bei den DX/KT Motoren.
Das Ventil ist iO.
Im Motorraum sind auch keine Ltg. für den Aktivkohlefilter zu sehen weder am Ansaugstutzen noch im Kotflügel vo.li.und auch kein Filter.
Was mich Irritiert ist das beim öffnen vom Tankdeckel( rot ) ein starkes Geräusch entsteht wie wenn ein Unterdruck im Tank wäre.
Das Fzg lauft super keine spur von Spritmangel Obwohl der Tank nur noch 1/4 voll ist.
Bin gespannt auf eure Antworten.
Grüße aus BW.von Alex
Das Ventil ist iO.
SciBen
AW: Aktivkohlefilter
solang das dein vorbesitzer nicht entfernt hat und das auto nich zusammengefuscht is aus alter karosse und neuem motor sollte das da sein
seit 8/86 sind da normalerweise in jedem auto die aktivkohleteile
(solang das fahrzeug g-kat hat)
das zischen (überdruck) im tank haste normal nur bei 40 liter tanks, da die pumpe ohne saugleistung arbeitet und den überdruck braucht, machst du nen deckel mit belüftung rein bleibt das ding stehen
91er Scala, Koni gelb, noch 15" Miglia,Powersprint ESD, bla blubb
- gismor24364
Der Vorbesitzer hat mal den Tank getauscht,was jetzt für einer drin ist weiß ich nicht.
habe das Auto noch nicht lange und erst beim Tanken ist mir das Geräusch aufgefallen und die beim Händler kennen sich nicht mehr aus mit alten Fzg.Werde wohl mal mit dem Erstbesitzer Telefonieren das Fzg ist aus erster Hand.
SciBen
wie gesagt der überdruck is ein muss bei den 40 liter fahrzeugen, wenn der was zusammen gemogelt hat isses schlecht
dann musste wissen obs den überdruck braucht oder nicht (tankdeckel kpl ablassen und ma ne runde fahren, geht der aus oder spackt rum deckel drauf -->geräusch i.O.)
zum aktivkohle: der tankwechsel hat damit nix zu tun, hast trotzdem die gleichen dinge verbaut (eigentlich)
- gismor24364
Bin heute mal mit lose aufgedretem Tankdeckel gefahren so ca.4km konnte keinen unterschied feststellen .
Werde mal ohne auf die BAB gehen und so ca 20km fahren mal sehen was er da macht.
Danke für die Info.
Danke für die Info.
SciBen
jo falls das geht, und null probs auftreten tausch den tankdeckel gg einen mit belüftung
- DocDulittel
Alle meine Roccos zischen wenn ich den Tankverschluß öffne. Haben alle den großen Tank Bj. 89 - 92. Alle Tankdeckel sind original.
Schätze mal, dass soll so.
Gruß Michael
- Maggus
Das ist ganz normal und hat nichts mit 40 oder 45Liter Tank zu tun. einfach die Gummidichtung am Tankdeckel entfernen und gut is.
Leistungsverlust daurch wäre mir neu.
Gruss Markus
Posted via Mobile Device
Gruss Markus
- gismor24364
So bin heute 30km mit offenem Tankdeckel gefahren und hatte keine probleme.
Habe auf dem Schrott einen Deckel geholt und mal ein Belüftungsloch gebohrt.
Wenn das sich bewehrt werde ich es am Original Deckel auch so machen damit ich ihn wieder abschließen kann.
An alle ein danke schön.
Gruß Alex
Gruß Alex
- klausi
Also mein JH zischte auch immer beim Tanken. Ich habe einfach die Gummidichtung des Tankdeckels entfernt. Gut ists nun.
Wenn die die SuFu bemühst, wirst du zu dem Thema auch schnell fündig.
Gruß,
Klaus
Gruß,
Klaus
- ökologisch korrekt -
