...moin
Versuche gerade den Himmel zu rekonstruieren...
Scirocco 2 Bj-82
Leider funtzt mein Etka net mehr seit langem...
Ich habe einen Himmel, die Stangen ...aber ich bekomme ihn nicht fest
Irgendetwas fehlt mir da ?!
Clipse ? Ich habe vom Vorbesitzer leider nur den Himmel+Stangen bekommen, aber in der Karosse fehlt der rest ...
Hat da jemand Teile-Nummern bzw. gibt es die noch zu kaufen ?!
Thx
Dachhimmel - Clipse ?! Befestigung ?!
Schnitzel
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
Meiki
AW: Dachhimmel - Clipse ?! Befestigung ?!
Da brauchst du 8 Klammern Teilenummer 171 867 549
Bei Schiebedach könnten es 2 weniger sein???
- Maik
Schnitzel
...ja habe ich vergessen zu sagen, ist ohne SSHD
Ich habe dort 8 schlitze im Himmel, zwie Metallklammern sind da noch drinne, aber der rest fehlt und an den Klammern hält der Himmel so nicht...
Ein Kumpel sagte, bei seinem Polo-Himmel kommen da so Plastikklipse an die Stangen, die wiederum an die Metallklammern gesteckt werden ...
tjooo....
@Maik ....bin fast fertig...
Nur noch paar Stecker einstecken, sitze, benzinpumpe drunter, und Säfte drauf...
tjooo....
- 53b16v scirocco
Moin,
du musst die Scheiben draußen haben bzw solltest es haben(Sollte man,da es einfacher ist)und dann wird der Himmel an die Pfalze geklebt.
Du fängst an der Frontscheibe an und arbeitest dich nach hinten.
Ich habe mit meinem Kumpel ca 5 stunden gebraucht beim ersten mal.
Viel spaß
gruß Alex
Viel spaß
gruß Alex
- Buggyboy
Jupp beim Polo himmel sind am ende der Stangen noch schwarze Kappen, sollte beim Rocco auch so sein..
- Roccofreak16V
was heisst schwarze clipse, wenn ich mich recht erinnere sind das einfach nur endkappen für die stangen.
ich frag mal kurz edgar und edit dann noch ma.
So edgar sagt:
Kappe Satinschwarz
NR: 311 867 649 01C
Benötigte Menge 10 ( sind das 5 Stangen?) grob 50 Cent so ein teil
und dann brauchste noch die 8 Klammern die Meiki gepostet hat.
So Long , Marc.
So edgar sagt:
Kappe Satinschwarz
NR: 311 867 649 01C
So Long , Marc.
Schnitzel
Okay, also die schwarzen runden End-Nupsies sind noch drauf...
Dachte da kommt vielleicht was noch drann ...
Ich hatte den Himmel schon eingehängt und die stangen selber baumeln dann nur so rum in den MEtallklammern, da is ja nichts weiter was die stangen hält..ob es da mit dem Stoff um die Ecke kleben getan ist, ich bin gespannt...
Okay, ...danke schon mal für die Nummer+Tips.
