tacho ausbau
medi
tacho ausbau
Beitrag von medi »
ich weiß wurde schon viel geschrieben. hab aber noch eine frage. muß man wenn man alle schrauben gelöst hat erst die stecker abziehen bevor man das tacho rausnehmen kann oder kann man erst das tacho rausziehen und dann die stecker abmachen? und vorallem muß man denn wirklich so doll aufpassen zwecks leiterfolie und stecker. hatte sich so angehört als wenn das ziemlich empfindlich ist alles. wollt nämlich nur mal gucken ob der druckschlauch richtig sitzt bzw gleich wechseln wenn porös. meine mfa verbrauch zeigt immer zu hoch an. danke
yvw
AW: tacho ausbau
Beitrag von yvw »
Als ich auf Digifiz umbaute :-) ) ging ich beim Ausbau so vor und brachte ihn raus ohne die Stecker mühsam rauszufriemeln.
- Steuerrad weg (nicht zwingend, aber schafft Platz)
- die beiden Kreuzschlitze an der Blende oben lösen
- und den Tacho vorsichtig nach vorne abkippen und rausziehen
- wenn er aus der Öffnung raus ist, dann die Stecker und ggf. Tachosaite und Unterdruckschlauch entfernen.
[SIGPIC] [/SIGPIC]
16V, 1987, 145'000km, Digifiz
Bührer OF18, 1966, 54 PS, Ruine im Aufbau
medi
AW: tacho ausbau
Beitrag von medi »
und kaputt is auch nichts gegangen? hab gelesen das alles so empfindlich is. also um zu gucken ob der unterdruckschlauch für durchschnittsverbrauch richtig sitzt muß ich gar nich die stecker erst abziehen. wenn ich es so raus bekomme kann ich ja auch einfach so nachsehen, danke
Meiki
AW: tacho ausbau
Beitrag von Meiki »
Empfindlich sind auch die zwei runden Plastikteile links und rechts die den Tacho gerade und in der richtigen Höhe halten.
Um die Stecker rauszuziehen hilft ein Schraubendreher mit dem man die Steckeraufnahme etwas auseinander drückt. Die Stecker haben einen Wiederhaken den man vor dem wiedereinbau etwas abflachen kann, dann gehts das nächste mal leichter.
Am Amaturenbrett kann man Links und rechts etwas Material abschneiden, wird eh von der Blende verdeckt. Aber der Zusätzliche Platz links und rechts 3-5mm hilft beim aus und einbau.
Ich kann meine Tachos ausbauen ohne das 32er Momo auszubauen, da geht es durch. Siehe Link
http://www.roccomeiki.de/schraub/tip02.htm
