Seite 1 von 4
geschwindigkeitsproblem :-)
Verfasst: Sa 30. Mai 2009, 17:55
von Chris80
hab irgendwie auf der autobahn ein unruhiges fahrgefühl.
so ab
kann da jemand fahrwerk setup mässig was sagen?
AW: geschwindigkeitsproblem :-)
Verfasst: Sa 30. Mai 2009, 18:06
von 53B
Breitere Spur, mehr Federweg, passender Reifendruck. Dann sollte es vom Fahrgefühl besser werden.
Verfasst: Sa 30. Mai 2009, 18:35
von W. Hass
Moin Chris,
Was für ein Fahrwerk fährst Du eigentlich? (Wie viel Federweg, Zugstufe, Druckstufe)
Was für eine ET haben deine Felgen?
Spurplatten oder nicht?
Welche Reifen mit welchem Druck?
Wie ist die Einstellung von Spur und Sturz?
Wie gut sind die Gummies deiner Stbilisatoren? (Wie alt)
Serienstabi?
Wie Du siehst gibt es viele Faktoren, die die Fahrstabilität beeinflussen können, dabei ist die Liste bei Laibe nicht vollständig.
[Arschlochmodus on]
notfalls fahr langsamer! =) :spassbremse:
[Arschlochmodus off]
Greetz Willi
Verfasst: Sa 30. Mai 2009, 19:48
von Buggyboy
Was für eine Rad Reifen Kombi fährst Du denn?
Hab mit den 175/50 r !3 das auch locker mit dem JH geschafft, war in der Realität natürlich nicht so..
Verfasst: Sa 30. Mai 2009, 19:57
von denny
hast du hinten einen spoiler drauf?
grüße denny
Verfasst: Sa 30. Mai 2009, 20:34
von MK_SCIROCCO_16V
lass mal deinen tacho justieren, dann sieht das ganze schon anders aus :hihi:
Verfasst: So 31. Mai 2009, 01:02
von smove
Na, is der Zeiger vonner Verbrauchsanzeige schon fast einmal rum? :lol:
Verfasst: So 31. Mai 2009, 01:26
von W. Hass
Hey Leute lest mal inner Signatur, was der für nen Motor verbaut hat!!!
@ Smove: bestimmt =) wenn nicht sogar 2x rum =)
@ Denny: berechtigte Frage, obwohl er ohne schon bei 220 - 230 abgeflogen sein sollte ;-) (Tragflächeneffekt, denk mal an die Form) Der TT hatte damit anfangs ähnliche Probleme ...
Verfasst: So 31. Mai 2009, 07:57
von MK_SCIROCCO_16V
ups, hatte ich übersehen.... aber trotzdem stimmen die tachos nicht wirklich.... mein digifiz geht auch nur bis 235 km/h danach ist schluss
Verfasst: So 31. Mai 2009, 09:44
von Chris80
also tacho stimmt, gps sagt das er bisschen nach geht,
so fahrwerk ist ein koni/eibach. stabis sind serien stabies.vorne hinten. gibs da auch stärkere?
Reifen 195/50/15 bridgstone potenza.bei ET 35 vorne und ET 15 Hinten bei 7 Zoll felgen.
spoiler ist kleiner zender hinten.kann sein das der zu wenig abtrieb hat !?
sturz ist hinten nicht beieinflussbar zumindest nicht legal :-)
vorne -0.50 grad aber hat keine auswirkung aus heck.
also ich hab ein ziemlich schwimmendes heck,aber nur gefühlsmässig.
