...hat denn hier schon jemand Erfahrungen gesammelt mit Spurverbreiterungen + passen die auch mit den Winterstahlfelgen ???
Wäre nett hier ein paar Infos zu bekommen!!!
Danke im Voraus und mit internetten Grüßen aus dem Siebengebirge
Lutz
da sehe ich hingegen Probleme...ronin hat geschrieben:Also, Sporverbreiterung sind ja nicht felgenspezifisch, daher passen Sie unter jede Felge... Du schaust mal, welche Breite bei deinen Sommerfelgen noch passt und baust die halt dran. Danach lässt u die eintragen. Wenn bei den Sommerfelgen alles klappt, sollte die Scheiben bei den Winterfelgen auch keine Probleme machen. Allerdings musst du Die Spurverbreiterungen mit den Winterfelgen nochmal seperat vom Tüv abnehmen lassen...
Hossa, du hast recht... Steht bei H&R sogar im Gutachten drin... Man lernt nie aus!da sehe ich hingegen Probleme...
Viele Spurverbreiterungen sind aus Alu - bzw. Alulegierungen (die teilweise jedoch fester sein werden als der Stahl einer Stahlfelge) - jedoch gibt es Prüfer die eine Aluspurverbreiterung nicht unter einer Stahlfelge zulassen, da die Stahlfelge auf Grund höherer Festigkeit die Verbreiterung schwächen/zerstören könnte.
MfG Thommy
