hallo hab folgendes problem .ich bekomm den anlasser nicht vom zündschloss aus an !und ich hab nur ein kabel was vom sicherrungskasten zum anlasser geht (rot/schwarz) .das kabel von der batterie und lichtmaschine ist dran.
was mich noch wundert ist das ich auf dem rot/schwarzen kabel dauer strom drauf habe .
bräuchte dringend hilfe
gude,
hast du schon mal nachgeschaut ob dein zündschloß noch in ordnung ist?
mein kumpel hatte das grad bei nem 3er golf. jetzt hat er ein extra schlter drin für denn anlasser.
wenn an der rt/sw Leitung am Anlasser (permanent?) Spannung anliegt, müßte der Anlasser ja dauernd laufen !?
Wenn da wirklich Spannung anliegt und der Anlasser nicht läuft ist er defekt.
Was ich eher glaube: es gibt Anlasser, die außer der Klemme 30 (Batt+) und der Klemme 50 noch einen weiteren Anschluß haben, der beim Scirocco aber nicht interessiert. Schau mal nach, ob das rt/sw Kabel WIRKLICH an Klemme 50 gesteckt wurde und nicht an den anderen Kontakt.
MfG Monk
also ich hab dauert strom am ro sw kabel .also wenn ich das kabel rechts drauf stecke läuft er natürlich und wenn ich ihn links drauf stecke passiert nix auch wenn ich den zündschlüssel umdrehe .kann vielleicht am sicherrungskasten was falsch sein ?
Kabelführung von Plus zum Anlasser:
+ von ZE Klemme P (die einzelnen rechts am Rand) Kabel rot 4mm² => Zündschloß Kl. 30 =>
Zündschloß Ausgang Kl. 50 =>
Kabel rot/schw. 4mm² zur ZE Stecker B-Pin8 =>
in der ZE auf Stecker D Pin24=>
Kabel rot/schw. von D24 auf Klemme 50 Magnetschalter Anlasser
