Öltemperatur 16V
- SciroccoGTX16vPL
Öltemperatur 16V
ich habe eine Frage zur Öltemperatur beim PL. Ich bin gestern unterwegs gewesen auf der Autobahn. Bin ca eine halbe Stunde zwischen 4000-6000 U/min gefahren und kam auf eine Öltemperatur von max. 109 Grad.
Meine Frage an euch, ist das ok oder zuviel? Hatte den Scirocco fast 2 Jahre abgemeldet (bin in der Saison ca. 1400KM gefahren).
Vorher kam er nie über 100-102 Grad.
Danke für die Hilfe!
Scirocco GTX 16V, Bj. 1987
Mokicks aus den 70s
Mokicks aus den 70s
- Frankyy
AW: Öltemperatur 16V
Meiner lag auch immer so um die 100grad. seit ein paar Jahren, ist er im normalen Betrieb bei ca 110grad. geht teilweise aber auch noch höher. Bei längerer Autobahnfahrt und hohen Temperaturen >30grad.
Hab meinen Rocco auch nur im Sommer angemeldet und bin die letzten Jahre recht wenig gefahren so zwischen 500 und 1500 km im Jahr
Gruß Frankyy
Scirocco Film
http://youtu.be/C6C32467C3w
Scirocco Film
- RCV
Hab mein KR gestern von Landau nach Köln ma schön getreten auffer Bahn. Über 95° C Öl kam er aber nie.
Mein JH war aber auch son Hitzkopf, 120° C und mehr
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
Günni
Meiner war gestern noch auf 118°C bei der Prollrunde auf der Nordschleife....
tuningtheo
bis 130 grad ist alles normal
passt die katze drunter.... muss die karre runter
- SciroccoGTX16vPL
Hast du den gestern den Manthey Porsche zerblasen???Gas-Rocco hat geschrieben:Meiner war gestern noch auf 118°C bei der Prollrunde auf der Nordschleife....![]()
Mokicks aus den 70s
Mokicks aus den 70s
- Jürgens Rocco
Je nach Temperatur und Jahreszeit sind 118°C, oder etwas mehr, noch normal.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
- BaD_RoCCo
Also mein 16v hat auch zwischen 98°C - 105°C .
Leider auch bei 2000U/min unter 2 Bar :( Öldruck .
In laufe der Woche erst mal die Pumpe tauschen mal sehen ob es dann besser wird .
Der Bock hat ja nun auch 242 tkm auf der Uhr . Der Öldruck kann auch durch Haupt,Pleullager verfliegen aber das sehen wir dann xD
MFG Micha
90er Corrado G60 aus Italien
>> Alle sagten: "Das geht nicht". Da kam einer, der wusste das nicht - und hat's gemacht. <<
- gojira
wo sitzt eigentlich der temperaturgeber für die mfa beim pl/kr?
Hinter dem Zylinderkopf über dem 4.Zylinder.
