16V ging unterm fahren aus!
- Bad-Boy-2003
Mein 16V ging gerade einfach unterm fahren aus. Zweiten Gang einlegen und Kupplung kommen lassen wärend des Rollens half auch nix.
Hab die Kiste abgestellt und starten versucht, ging aber ausser dem Anlasser nix.
Sprit ist im Tank, Wasser und Öl ist auch da.
Komischerweise ist er den ganzen Tag problemlos gelaufen und jetz aufeinmal aus.
Was könnte die Ursache sein?
83er Scirocco GTS
87er Scirocco Scala 16V
89er Scirocco Scala
80er Scirocco CL
80er Golf 1 Cabrio
08er Golf 5 GTI
Anhänger
Dreirad
Scirocco Ownersclub Osenstetten
89er Scirocco Scala
80er Scirocco CL
80er Golf 1 Cabrio
08er Golf 5 GTI
Anhänger
Dreirad
Günni
AW: 16V ging unterm fahren aus!
Hallgeber im Verteiler, wenn er wieder normal anspringt, wenn er kalt ist.
- Bad-Boy-2003
Er geht auch nicht wenn er kalt ist. An das dachte ich auch schon.
83er Scirocco GTS
89er Scirocco Scala
80er Scirocco CL
80er Golf 1 Cabrio
08er Golf 5 GTI
Anhänger
Dreirad
89er Scirocco Scala
80er Scirocco CL
80er Golf 1 Cabrio
08er Golf 5 GTI
Anhänger
Dreirad
- Bad-Boy-2003
Nein. Die Einspritzung werd ich mir morgen mal anschauen
83er Scirocco GTS
89er Scirocco Scala
80er Scirocco CL
80er Golf 1 Cabrio
08er Golf 5 GTI
Anhänger
Dreirad
89er Scirocco Scala
80er Scirocco CL
80er Golf 1 Cabrio
08er Golf 5 GTI
Anhänger
Dreirad
- cxspark
Elektrisches Zündschloss wäre auch noch möglich, falls der Drehzahlmesser aus blieb.
DREHMOMENT statt DEZIBEL
- 53B
Funken da? Falls nicht mal checken ob Klemme 15 an der Spule noch Kontakt hat.
Tgirljenny
Hy, ich habe auch einen 86er GTX 16V, das hatte ich auch einmal, nur da war es kein Hallgeber, Kraftsoffpumpenrelai, oder wie schon einmal der Sicherungskasten, nein.
Mir ging von der Zahnriemenseite das Kurbelwellenrades der Keil während dessen flöten.
Endergebnis, 4 von 8 verbogenen Einlassventielen.
Das Kurbelwellenrad, so heist es bei VW, ist bei die 16er eine Schwäche.
Mann muß die Auflagefläche von dem Rad an der Kurbelwelle, planen lassen und ein neues montieren, das soll angeblich bei denen nicht mehr passieren.
tja, und den kleinen Motorschaden wieder rep.
Mfg Jenny
Mfg Jenny
- Bad-Boy-2003
Habe heute eine große Tauschaktion durchgeführt.
Mengenteiler samt Stauklappe, alle drei Steuergeräte, Zündspule getauscht ohne Ergebnis.
Sprit liegt am Mengenteiler an, kommt aber bei den Düsen nicht raus.
Funken hab ich auch keinen obwohl Spule, Finger, Kappe, Kerzen, Leitungen etc.
neu wären.
Sicherungen sind gut.
Zündschloß hab ich überbrückt ohne Resultat. Relais muss ich noch schauen, aber
sonst kein Plan mehr!
neu wären.
83er Scirocco GTS
89er Scirocco Scala
80er Scirocco CL
80er Golf 1 Cabrio
08er Golf 5 GTI
Anhänger
Dreirad
89er Scirocco Scala
80er Scirocco CL
80er Golf 1 Cabrio
08er Golf 5 GTI
Anhänger
Dreirad
- cxspark
KR?
Schubabschaltung prüfen!
Mal Stauscheibe von Hand angehoben bei laufender Spritpumpe (Hupenrelais rein)
Kommt dann Sprit an?
