Hallo Leute ich habe mir vorgenommen einen Corrado zu Kaufen nur ist nun die Sache das die Bremsanlage Mucken Macht und Zwar:
Bremspedal ist fest
Keine Bremsleistung
ABS um Handbremslampe ist an
Ich Tippe mal Drauf das es der ABS Block ist und der HBZ
Nun meine Frage was kann und söllte ich alles Austauschen???
Oder könnt ihr rat geben???
Corrado Frage
- BremerRocco
AW: Corrado Frage
Der HBZ, Verstärker, ABS-Block etc... ist alles ein Bauteil!
Das ist leider sehr anfällig beim Corrado, musste es auch schon für meinen Cousin tauschen dauert ca. 1-2 Std. und ist bisschen friemelkram.
Wenn du den Corri richtig günstig bekommen kannst würde ich es an deiner Stelle machen
Wenn du nicht selber schraubst würde ich es lieber lassen, also je nach dem. Gruß Danny
XR2I
AW: Corrado Frage
Günstig auf jedenfall.
Werde den Lader Überhohlen lassen sind schon 400€ beim Rockensüß dauert dann aber mit hinbringen und warten nur ein Halben tag vom Ausbau bis wieder einbau.
Nur ist die Frage ob es der Bremskraft Verstärker ist oder der HBZ
sciroccofreak willi
AW: Corrado Frage
Einfach mal den Fehlerspeicher des ABS ausblinken. Anleitungen dazu finden sich auf den einschlägigen Corradoseiten.
Willi
Willi
- Tobin
AW: Corrado Frage
ich hätte noch so einen kompletten abs block übrig, bei interesse einfach melden, danke!
82` Scirocco GT (Zu Verkauf)
- BremerRocco
AW: Corrado Frage
Du hast mich nicht richtig verstanden, ist egal ob es das oder das ist weil das "1" Bauteil ist. Also Sprich wenn du den ABS-Block tauscht ist alles getauscht weil der HBZ, BKV etc. alles mit drinne ist! Es ist ein Bauteil! Du kannst die Sachen nicht einzeln tauschen!XR2I hat geschrieben: Nur ist die Frage ob es der Bremskraft Verstärker ist oder der HBZ
