Defekter Abgaskrümmer ??
dragan53B
Beitrag von dragan53B »
Guten Morgen an alle
wollte mal fragen wie ich merken würde das mein Abgaskrümmer defekt ist?? Weil gestern auf der Autobahn hörte ich ein Metallisches geräusch ( wie das eine Schraube / oder Bleche auf den Boden fallen lässt, des dann wegfliegt) nach diesem Geräuch hörte ich immer ein Rasseln aus dem Motorraum wenn ich Gas gebe bzw. bei jedem Beschleunigen. Aber im leerlauf im Stand hört man nichts. Leistungsverlust ist auch keiner da, im Gegenteil ich bilde mir sogar ein das die Kiste besser läuft. An der Ampel wenn ich aber mit dem Gas bisschen spiele kommen Abgase bisschen in den Innenraum.
Wäre nett wenn jemand einen Tipp hätte.
Vielen Dank DRAGAN
Sven
AW: Defekter Abgaskrümmer ??
Beitrag von Sven »
Hi!
Eventuell hat sich eine der Klammern verabschiedet, die den Abgaskrümmer mit dem Abgasrohr (Hosenrohr kann man aufgrund der Einrohr-Ausführung beim JH ja nicht dazu sagen ;-) ) verbindet!?
EDIT:
Zwischen dem Abgaskrümmer und dem Abgasrohr sitzt ein konischer Keramik(?)-Dichtring.
Kann sein, daß sich durch die Motorbewegung beim Gasgeben durch die fehlende Klammer an der Verbindungsstelle ein Spalt auftut, durch den dann Abgas austritt.
MfG, Sven. :wink:
dragan53B
Hallo Sven
wie schwer ist es dann diese Klammer zu ersetzen bzw eine neue draufzumachen? Und wieviel sollte sowas kosten falls es wirklich die Klammer ist!??
Danke
Sven
Beitrag von Sven »
Es gibt Spezial-Werkzeug, mit dem die Klammern gespreizt werden.
Einige hier im Forum haben sich da aber auch schon selbst was gebastelt.
Die Klammer selbst dürfte nicht die Welt kosten.
MfG, Sven. :wink:
cxspark
Beitrag von cxspark »
Ich habe das für 20 Euro inclusive Teile bei VW (!) machen lassen. Bin sofort drangekommen und die haben den ganzen Ärger mit Demontage und Montage übernommen.
Das Geld ist es auf jeden Fall wert!
elger
Beitrag von elger »
klammer kaufen, wagen vorn hochbocken, Auspuff unten mit ner dicker WaPu Zange greifen, kippen, Fehlende Klammer einsetzen (Geht ohne Werkzeug), Fertig..
(So hat mir das meine Werkstatt erklährt, und so hab ich das bei mir erfolgreich gemacht.. :) )
www.bückstabü.de
http://www.altautotreff.de
klausi
Beitrag von klausi »
Also bei mir war es mal das Test-Entnahme-Rohr (weiß jetzt nicht wie das Ding heißt) direkt am Abgaskrümmer, das abgerostet und weg geflogen ist. Wir haben dann die Überwurfmutter des genannten Rohres einfach zugeschweißt und den Krümmer damit wieder dicht gemacht. :zwinker:
Halt doch mal am Endrohr den Auspuff zu (Vorsicht!HEIß!) und hör wo es zischt.
Klaus
- ökologisch korrekt -
