Suche Daten für Mittezentrierringe für OZ F1 Plus
Friesenpöler
Beitrag von Friesenpöler »
suche Daten über die Mittenzentrierringe, die man benötigt, um OZ F1 Plus (Racing) Felgen auf den Scirocco zu Packen.
Zu der Felge: OZ F1 Plus (Racing) 7x15 ET37. Typ 01399
Alle OZ Felgen sollten gleich sein. Hat wer Zentrierringe rumliegen oder Maße?
Cioa Claas
Friesenpöler
AW: Suche Daten für Mittezentrierringe für OZ F1 Plus
So,
Thema ist erledigt!!
Hab gebrauchte Zentrierringe beim mündigen (!) Reifenhändler bekommen!
An dieser Stelle möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass das Weglassen von Zentrierringen auf gar keinen Fall geschehen sollte!!! Eine dadurch entstehende Unwucht ist noch das kleinste Übel!
In meinen Fall überdecken die Ringe einen Spalt von 9mm (!). Die Felge wird also nur durch die Schrauben geführt. An sich kein Problem, den Schrauben macht das zumindest beim Scirocco nichts aus. Aber im Gegensatz bzu Stahl ist Aluminium bruchgefährdet! Von den Löchern aus entstehen Risse, die sich durcharbeiten!!! Sehr, sehr gefährlich! Bei mir bei einer Felge schon zu sehn!
Ciao Claas
