mein scirocco stinkt nach benzin
danielw
Beitrag von danielw »
hey leute
ich war schon auf der grube konnte aber nix sehen wo das zeug her kommt.
die sitzbank hatte ich auch schon raus um unter dem deckel da nach zu schauen dort war auch nix.
kann es sein das der tank von oben durch rosten kann?
die leitungen hab ich mir auch angekuckt die sahen auch gut aus.
ich stand ma an einem sehr steilen berg und hatte voll getankt, da ist da hinten die brühe getropft.
was kann das sein? :help:
88er_GT_Scala
AW: mein scirocco stinkt nach benzin
Beitrag von 88er_GT_Scala »
Oha, ich tippe auf undichten Tank oder Tankrohr, letzteres ist wahrscheinlicher....
Es gibt Leute die denken sie wären der Käs, nur weil sie so stinken!
Testamentvordrucke im Handschuhfach!
danielw
ich schau gleich mal nach
was könnte es sonst noch sein?
vieleicht benzinpumpe? wo sitzt die denn?
88er_GT_Scala
Suche benutzen?
Sorry, nur ein gutgemeinter Tip!
Maggus
Beitrag von Maggus »
Das ist ein fast schon normales Problem bei den neueren Roccos. Zischt den der Tankdeckel wenn ihn nach längerer Fahrt öffnest?
Dann ist es das Rückschlagventil im Radkasten hinten links. Entweder dieses rausschmeissen und ei Stück Rohr dazwischen machen oder die Gummidichtung im Tankdeckel entfernen.
Denn wenn das Ventil dicht macht baut sich ein Druck im Tank auf und es tropft über den Notablauf.
Gruss Markus
Posted via Mobile Device
mYthology
Beitrag von mYthology »
@ Mmaurer:
Nochmal... Der Tank hat einen Notablauf? Und da tropft es raus, wenn der Tank Druck aufbaut? Bin ich im falschen Film?
Interessant, was man immer wieder lernt. Wusste ich noch garnicht.
Wie sieht das denn genau aus?
Ich frage, weil ich selber etwas betroffen bin, von dem oben geschilderten Problem...
Von NICHTS eine Ahnung - zu ALLEM eine Meinung!
- aber ich gebe mein Bestes!
:drive: haut rein !! :bier:
Günni
Beitrag von Günni »
Zu 99% ist dein Tank an der Schweißnaht durchgerostet, ist ein typisches Problem und wenn man dann am Berg steht und der Tank min. halbvoll ist, läuft es an der undichten Stelle raus.
Schau dir mal deinen Tank von unten an, wenn der eine Stelle hat wo der etwas schwarzer ist als der Rest ist da Benzin lang gelaufen und hat den Unterbodenschutz angelöst.
Die Naht verläuft genau an der Stelle wo der Tank mit dem Boden verschraubt wird.
Maggus
Vielleicht ist "Notablauf" nicht die korrekte bezeichnung, aber auf jeden Fall wars bei meinem letzten GTII auch so.
Da hab ich dieses Ventil rausgeschmissen und nur überbrückt.
Seit da kein Benzin gestank und Zischen im Tank mehr gehabt.
Gruss Markus
Tempest
Beitrag von Tempest »
Stimme Günni 100% zu. Tank ist die bei weitem wahrscheinlichste Stelle, an der man ansetzen sollte.
So fing's bei meinem 2er auch an, Naht war undicht, deutliche Spuren am Tank, also wechseln das Ding :grins:
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
mYthology
Hm, keine Spuren am Tank...
