Instrumentenbeleuchtung und NSL funkt nicht?
Verfasst: Sa 18. Apr 2009, 23:54
meine Instrumentenbeleuchtung und meine NSL funktionieren nicht, kann es am Lichtschalter oder am Relais für Nebelscheinwerfer liegen?
Kurz zur Fehleranalyse:
Obwohl ich einen Scirocco BJ 82 habe ist mein Sicherungskasten vom einser Scirocco.
Die Sicherung auf dem Steckplatz 12 ist in Ordnung, habe ich geprüft und meine Kennzeichenleuchten funktionieren.
Das Relais für Nebelscheinwerfer sitzt oberhalb des Sicherungskasten und dort ist die Sicherung auch in Ordnung, denn nach der Sicherung habe ich Strom.
Laut Schaltplan hängt fast alles am Lichtschalter, denn wenn ich das Rad drehe dann werden meine Lampen am Heizungsregler, Aschenbecher und die Beleuchtung der Schalter hell und dunkel.
Nur ich bekomme keinen Strom an den Schalter der NSL und meine Instrumentenbeleuchtung geht nicht (alle Lichter). Von denen habe ich auch schon welche ausgetauscht und diese funktionierten auch nicht. Na ja, es könnte auch sein dass die kaputt waren, aber 5 Stück das wäre ein Zufall.
Schalter für NSL habe ich auch 2 Stück, das kann es auch nicht sein
Wer hatte mal genau so ein Problem und weiß ob es der Lichschalter oder das Relais ist.
Beides ist teuer, lach
