meine Instrumentenbeleuchtung und meine NSL funktionieren nicht, kann es am Lichtschalter oder am Relais für Nebelscheinwerfer liegen?
Kurz zur Fehleranalyse:
Obwohl ich einen Scirocco BJ 82 habe ist mein Sicherungskasten vom einser Scirocco.
Die Sicherung auf dem Steckplatz 12 ist in Ordnung, habe ich geprüft und meine Kennzeichenleuchten funktionieren.
Das Relais für Nebelscheinwerfer sitzt oberhalb des Sicherungskasten und dort ist die Sicherung auch in Ordnung, denn nach der Sicherung habe ich Strom.
Laut Schaltplan hängt fast alles am Lichtschalter, denn wenn ich das Rad drehe dann werden meine Lampen am Heizungsregler, Aschenbecher und die Beleuchtung der Schalter hell und dunkel.
Nur ich bekomme keinen Strom an den Schalter der NSL und meine Instrumentenbeleuchtung geht nicht (alle Lichter). Von denen habe ich auch schon welche ausgetauscht und diese funktionierten auch nicht. Na ja, es könnte auch sein dass die kaputt waren, aber 5 Stück das wäre ein Zufall.
Schalter für NSL habe ich auch 2 Stück, das kann es auch nicht sein
Wer hatte mal genau so ein Problem und weiß ob es der Lichschalter oder das Relais ist.
Beides ist teuer, lach
Instrumentenbeleuchtung und NSL funkt nicht?
- Rocco-Ernie1
Scirocco BJ 82 / zederngrün met. original Zustand 70 PS
Scirocco BJ 2010 / schwarz perleffekt
SUCHE Dachzierleiste links mit Chrom (sehr guter Zustand)
- sciroccomaker
AW: Instrumentenbeleuchtung und NSL funkt nicht?
haste mal die Leiterfolie am Tocho überprüft?
bei mir geht auch kein Licht im Tacho, weil dort eine Bahn durch geraucht ist.
[LEFT][SIGPIC][/SIGPIC]
[/LEFT]
GTS -in papyrus grünmet.
[/LEFT]
- Rocco-Ernie1
Danke, da werd ich dann auch mal nachschauen, aber eigentlich hat das ja nichts mit der Nebelschlussleuchte zu tun, oder vielleicht doch?
- borki
Hey Ernie.
Hatte die gleichen Probleme allerdings beim ´92er JH.
Das mit der Instrumentenbeleuchtung war bei mir nurn Wackler am Lichtschalter. Hab die Steckhülsen mitm kleinen Schraubendreher zurecht gebogen und am Schalter die Kontakte sauber gemacht.
Beim NSL hatte bei mir nur das Relai gefehlt.
Könnte bei dir aber auch mitn Lischtschalter kontakten zusammen hängen, da das NSL nur bei eingeschaltetem Licht geht.
Ansonsten mal anderes Relai ausm Sicherungskasten Probieren.
Gruß Borki
Gruß Borki
