Hört sich doof an, aber ich würd meinen wagen gerne etwas leiser haben ^^
Und natürlich will ich nix dafür ausgeben.. ^^
Kann ich irgendeinen Serien mittelschalldämpfer einbauen? villt von nem Auto, was auch so um die 95PS hat?
Wenn der nen passendes Rohr hat, sollte das doch nich das Problem sein, oder?
bzw. brauch so nen mittelschalldämpfer dann ne ABE ? ^^
Nich lachen, is nur so ne spontane idee ^^
Mittelschalldämpfer nachrüsten?
- elger
www.bückstabü.de
http://www.altautotreff.de
Jürgen
AW: Mittelschalldämpfer nachrüsten?
HI,
mir würde auf die Schnelle der Vorschalldämpfer vom 90PS Vergasermotor einfallen. Unterbringen könntest du den hinter der Schaltbox, bzw vor der Hinterachse da vor der Schaltbox ja schon der Kat sitzt. Könnte es sein dass dein ESD defekt ist? Bevor du den Auspuff zersägst, ggf. einen anderen ESD probieren?
Grüße,
Jürgen
Grüße,
Jürgen
- brainstormer
Nee, er hat sich doch kürzlich einen Friedrich/Master of Elend-Pott gekauft.
GTII-hacki
hallo,
msd vom 1ergolf cabrio 98ps mkb 2H,musst"nur" den flansch(kat) von deinem verbindungsrohr trennen u.an das rohr des msd an der stelle anschweissen.
der 2H hat dort ne verbindung mit schelle u.das rohr ist dicker als beim JH.(50od.55)
ich habe dort nen adapter von 45 auf auf dieses maß von nem freund der schweissen kann anbruzzeln lassen u.passt wunderbar.übrigens hat der 2H hinter dem schalldämpfer wieder 45mm so daß es am endschalldämpfer wieder passt.
ich fahre NAP TYP16.Ohne mittelschalldämpfer war er mir zu laut-jetzt finde ich hört er sich echt geil an!!
passt ist aber halt fricklerei.
gruss stephan
gruss stephan
[img:fxsi5hux]http://img364.imageshack.us/img364/5554/auto020wf8.jpg[/img:fxsi5hux]
91er gtII 193000,D3,10:1,schalter
- Scirocco->Sven
ja ich denk auch das ein vorschalldämpfer vom vergaser gehen müsst, hab so einen liegen und die sind echt nicht groß .... die bodenpartie bei den scirocco ist doch immer geliehc oder ?! also müsste der locker mit drunter gehen
Mehr Bilder im Album
