Fahrzeugschein Muster
				masterhinz
Hi leute!
hat jemand einen Musterfahrzeugschein? Brauche ein paar Infos wegen reifendimensionen usw....
bevorzugt für den Motor: 1.4 118 KW
- printer
AW: Fahrzeugschein Muster
Was willst du denn genau wissen?
In den Zulassungspapieren steht standartmässig die Reifengrösse 205/50 17.
In der beiliegenden Konformitätsliste sind noch einige andere Grössen aufgeführt.Suchst du die?
greetz
*print*
greetz
*print*
84er GTL, DX (112 PS)
85er White Cat,EX (90 PS)
87er Golf 1 Cabrio,JH (95 PS)
89er GTX, JH (95 PS)
09er TSI (160 PS)
00er Alfa 156 1,8TS (144 PS)
09er TSI (160 PS)
				masterhinz
dann meinte ich wohl die Infos aus der Konformitätsliste.... ich möchte wissen was dort für reifen ohne Spurverbreiterungen drauf passen
						- printer
Okay,in den Papieren ist die Grösse 205/50  17 eingetragen,auf Felgen der Dimension 7 x 17 ET 33.
Das ist/wird wohl die klassische Grösse für Winterreifen sein.
Weiterhin sind folgende Rad-Reifenkombinationen bisher von VW freigegeben:
205/50 17 auf 6,5 x 17 ET 39
205/55 16 auf 6,5 x 16 ET 42
225/45 17 auf 8 x 17 ET 41
225/45 17 auf 7 x 17 ET 33
235/35 19 auf 8 x 19 ET 41 (nicht mit DCC)
235/40 18 auf 8 x 18 ET 41
235/45 17 auf 8 x 17 ET 41
Die 19 Zöller (Lugano) lassen sich zur Zeit nicht mit DCC konfigurieren. VW hat noch keine Freigabe dafür erteilt,das soll aber laut meinem Verkäufer keine konkreten technischen Gründe haben.
Grundsätzlich passen Felgen bis 9 x 19 und 255er Bereifung ohne jegliche Probleme,auch bei dezenter Tieferlegung.Manche fahren auch 20 Zoll ohne Auflagen. Das muss man dann eben im jeweiligen Gutachten nachschauen.
Meine persönliche Meinung:
Die 8 x 18 (Lugano) die es bei der Wahl des Sportpakets für 205 Euro gibt,sind eine gute Wahl.Die 235er lassen sich mit 15 mm Spurplatten vorne und 20 mm Spurplatten hinten ohne technische Änderungen fahren.
Welche Spurplatten sinnvoll und erlaubt sind liegt natürlich an der Einpresstiefe der verwendeten Felgen.
Hoffe diese Info hilft.
greetz
*print*
greetz
*print*
09er TSI (160 PS)
09er TSI (160 PS)
				masterhinz
jaaaahhh perfekt! Ich danke dir :D
				sbode
Ja Top Auflistung :D
Nur eine kleine Anmerkung: die 8x18 für 205€ sind die Interlagos, nicht die Lugano.
Die Lugano sind die 19er von VW.
[CENTER]Verbrauch Scirocco 3 2.0 TSI[/CENTER]
				raptor201
Hallo, woher bekomme ich die Liste mit den Reifenkombinationen? Habe einen neuen Scirocco vor 3 Monaten gekauft. Solch eine Liste habe ich nicht bekommen.
MFG Patrick G.
						MFG Patrick G.
- IROC309
Na von deimem Händler. Würd ich schleunigst mal vorbeischauen. Denn dieses Papier ist mitzuführen... Gehört zum Fahrzeugschein dazu, weil ja alle Größen drin stehen, die du auf dem Fahrzeug fahren darfst. Im Schein steht ja nur eine Größe !
							SCIROCCO 1,4 TSI mit 160 PS
deep black perleffekt
KW-Gewindefahrwerk Variante 1
9,5 x 19 Zoll BBS CH-R auf 235/35 ZR 19 Vredestein
Sportpaket, Winterpaket, Licht- und Sicht, Mittelarmlehne, Panoramadach, Berganfahrassistent, Rückfahrwarner, Tempomat, RCD510, Freisprecheinrichtung,
kirschrote R-Rückleuchten, VW-Embleme in Wagenfarbe
I
 IT
I
				Daniel007
Also heisst das, das ich meinen
 dran erinnern muss um diese zusätzliche Liste für die Reifenkombinationen zu bekommen???
Oder ist diese bei jedem kompetenten
 definitiv dabei?
- IROC309
Ja, genau so ist es. Fast kein Verkäufer (von VW) weiß, dass er diese EG-Bescheinigung mit aushändigen muss. Auch mein Mann hat unseren Verkäufer auffordern müssen, uns das Papier mitzugeben. Nur wirst du angehalten und fährst mit einer anderen Reifenkombination als im Fahrzeugschein steht, herum, dann bekommst du Ärger, wenn du diese EG-Bescheinigung nicht vorzeigen kannst...
Deshalb nicht ohne dieses Papier vom Hof fahren!!!
I
 IT
I
