Akustischer Drehzahlmesser ???
mike1234
Beitrag von mike1234 »
Hi, ich hab mal ein Riesen problem
Und zwar bin nun endlich fertig mit meinem Heckausbau, habe aber leider nun auf dem hintern Kanal einen (Akustischer Drehzahlmesser) also pfeiffen,surren usw.
Wirklich net toll, habe die Cinch- und Stomkabel getrennt verlegt und schon eine Galvanische trennung der Masse im Cinchkabel verbaut
Pfeifft aber trotzdem noch wie SAU :-( , also was jetzt neues dazugekommen ist ist nur noch ne Batterie und vorher also ohne Batterie hatte ich diese Problem nicht, bin echt am ende mit meinem Latein
Noch vieleicht kur dazu es hängen beide Batterien an Maase also am PKW
Hat da vieleicht noch einer eine Idee, für jeden Rat dankbar
Mike
BAM
AW: Akustischer Drehzahlmesser ???
Beitrag von BAM »
HI,
ich komm mit deiner Beschreibung net ganz raus, aber ich hau einfach mal meine überlegungen dazu rein: ich hatte nachdem ich die Endstufe angeschloßen hatte auch ein pfeifen mit steigender drehzahl.
Bei mir hat ein Endstörfilter die nötige ruhe reingebracht. Sowas schon probiert?
gibts für ca. 10-20 Euro bei jedem guten Car-Hifi-Händler.....
wird dann einfach zwischengeklemmt.
gruß
mike1234
Ja das meinte ich mit "Galvanische trennung der Masse im Cinchkabel "
wusste net mehr geanu wie das ding heist :-) ), hat ja bis vor dem umbau auch prima funktioniert nur leider jetzt nicht mehr :wuetend:
seidlrocco
Beitrag von seidlrocco »
nen gut abgeschirmtes chinch kabel nehmen?
ScarFace
Beitrag von ScarFace »
HI
ich hatte das selbe problem, bei mir hab ich einfach neue chinch kabelbl verlegt dann was das problem weg!
villeicht hilfts bei dir auch!?!
mike1234
Gut dann werde ich das nochmal probieren, schaden kann es ja net
Mike
dfe2602
Beitrag von dfe2602 »
leg doch einfach ein anders kabel mal zum testen direkt vom radio an die endstufe... muss ja net direkt unter die leiste.... nacher liegts net daran, und du hast umsonst alles aufgerissen...
BMW 523i touring
[MSRS]Joey
Beitrag von [MSRS]Joey »
Bei mir im Polotreff Forum hat einer seine Cinch-Kabel mit Alufolie umwickelt und das Signal war wieder i.O.
Billige Entstörabschirmung; falls sonst nix hilft, probier des mal, aber pass auf dass du keinen Metallkontakt hast wg. Kurzschluss bzw. Opferanode.
mike1234
Hi, also ich habe jetzt alles versucht :feuer: aber es pfeit immer noch
Kurz dazu, neues Cinchkabel auch mal außenrum verlegt Pfeift trotzdem
anderes Radio genau das selbe. Kann es sein das mein Endstörfilter vieleicht defekt ist ?
Weil das ist das einzigste was ich noch nicht gewechselt habe, aber was soll an den Plöden ding gaputt gehen ??? :wuetend:
Oder hat jemand noch ne andere Idee, bin mit meinem Latein echt am ende
Mike
Auch hier hilft die Suchfunktion... Einfach "Entstören" eingeben...
http://www.sciroccoforum.de/forum/showthread.php?t=304377&highlight=entst%F6ren
