Scirocco mit Getriebe aus einem Golf2 GTI?!
Foxi
Beitrag von Foxi »
Hay Comm,
Ich hab mir am 7.4. meinen ersten Scirocco gekauft und hab jetzt folgendes Problem:
Die Schaltung is komplett falsch eingestellt. Um in den ersten zu kommen muss ich leicht runterdrücken und nach vorne beim 2ten das gleiche nur nach hinten und der 5 liegt knapp 3mm neben dem 3ten...also nicht so prall ;)
Ich weiß das ein GTI getriebe nachgerüstet wurde, weiß jemand von euch wie ich die Schaltung wieder Ordnungsgemäß hinbekomme?
MFG
Rene&Steffi
AW: Scirocco mit Getriebe aus einem Golf2 GTI?!
Beitrag von Rene&Steffi »
Am ende der Schaltstange ( im Motorraum am lengetriebe) hat diese eine Zahnteilung . Über diese kannst du das ganze verstellen . 1ten gang einlegen , Schraube von unten lösen , umlenkhebel vo der Schaltstange abziehen und 1 bis 2 zähne gedreht wieder aufstecken . Geht und die am besten zu zweit . oder die Einstellung passt und die Kunststofflager sind ausgeschlagen
Grüsse :wink: Joleen ,Catherine, Steffi & Rene
" was für ne blöde frage ob das wirklich nötig ist, wir haben halt vier Roccos weil uns einer zuwenig ist, sie passen alle in unsere Garage, für uns ist das Grund genug ... " :applause:
79 Scirocco 1 mit 16 V Weber
81 Scirocco 1 G60
83 GTS Cabrio mit 16 V KR
Foxi
Beitrag von Foxi »
Danke, ich hoffe das funktioniert ;)
Werd mich morgen mal inna werkstatt dransetzen ;)
[CENTER]Was am GULLI schleift, ist BÖSE meist![/CENTER]
Rene&Steffi
Und hats funktioniert?
81 Scirocco 1 G60
