Felgen passen irgendwie net
Marvey
Beitrag von Marvey »
Hi leute, hab ein riesen Problem. Hab heute auf meinem Baby Felgen dran gemacht. Sind hinten 235/40/16 9J, vorne 215/40/16 7.5 J. Hab Serienfahrwerk noch drauf, also so von der Höhe her gibt es noch viel Platz. Auf jeden fall hab erstmal ne Probefahrt gemacht. Wenn ich vollgas gebe oder scharf in kurve, dann schleift der hinten. Vorne trifft der ein bissle das Plastik teil da aber nichts schlimmes. Das großé Problem ist das der hinten trifft. Mir kommt es vor als wenn der von innen, also die innere felge schleifen würde weil sich das wie metall anhört. Hab schon nachgeschaut, hab aber nix gefunden, hab nur gesehn das da sehr wenig platz ist zur federung. was kann ich machen, ich will die felgen net hergeben.bitte hilft mir. danke
Madass
AW: Felgen passen irgendwie net
Beitrag von Madass »
Wie wärs mal mit Bildern?
Also deine Reifen sind schon mal ganz schön breit gewählt.
Fahre die selbe Felgenkombi. Allerdings kenn ich deine ET nicht.
Den Reifen den du vorne fahren willst, fahre ich hinten auf der 9"Felge. :hihi:
Gruß Björn
Mein Scirocco
[CENTER] VW Scirocco II ... BJ.89 ehemals JH => im ABF Umbau [/CENTER]
[CENTER]BBS RS001 & BBS RS070[/CENTER]
Marvey
hab das problem gefunden. die felge schleift am stoßdämpfer. ein kfz mechaniker hat sich das angeschaut.
Se3n3z
Beitrag von Se3n3z »
Hey,
ich hab die gleiche Felgenkombi jedoch auf allen vier "nur" 215er Reifen....
du brauchst hinten 15mm Distanzscheiben, nicht geringer da der TüV meckern kann wegen zu geringer Abstand zum Fahrwerk.
Hatte das gleiche Problem wie du mit meinem Sportfahrwerk.
Mal eine Frage sind dies Borbet T Felgen?
Achja vorne musste nur mit einem Heißluftföhn deine Radabdeckung dehnen. Meist nur die unteren Kanten. Wirste aber sehen, wo genau ;)
UND falls das alles abgesegnet werden soll, musst du definitiv deine hinteren Kotflügel verbreitern/bördeln/ziehen.
mfg Cengiz
Marvey
Ja mein nachbar son KFZ- Mechaniker hat sich das mal angeschaut und gesagt das 10mm spurplatten hinten ausreichen würden. was denkt ihr?
Wie meinsch das mit vorne, da trifft es an der Plastik abdeckung bei einem bestimmten Einschlagwinkel. Einfach mit so nem Heißföhn rein und etwas reindrücken oder wie?
Und ja hast recht sind die Borbet felgen. Hast du vielleicht Papiere von den Felgen für den scirocco?
Hab nur für golf und Vento. Warum vorher auf einem Golf 3 drauf.Wenn ja könntest mir diese vielleicht schicken? Wär fett.
Vielleicht kannst mir ja mal bilder schicken, würds gern mit dem sportfahrwerk sehn. Was hast du für tieferlegung drin?
Danke
KRY€
Beitrag von KRY€ »
Welche Plastikabdeckung meinst du? Wenn du die Radhauschale meinst, dann kannst du sie entweder raus nehmen oder wie schon geschrieben mit Heißluft bearbeiten.
Wenn du die Verbreiterung meinst, dann musst du erst bördeln, denn hinter der der Verbreiterung ist ja noch die Blechkante vom Koti.
Gruß Stefan
ronin
Beitrag von ronin »
Wenn ich mich nicht irre, schreibt der Tüv 8mm zwischen Fahrwerk und Felgen vor...
KRaft ist doof^^
Marvey
KRY&#8364 hat geschrieben:Welche Plastikabdeckung meinst du? Wenn du die Radhauschale meinst, dann kannst du sie entweder raus nehmen oder wie schon geschrieben mit Heißluft bearbeiten.
Gruß Stefan
Wenn man die Radhausschale vorne einfach raus nimmt, fängt es da vorn nicht an zu rosten und muss da etwas noch nachgebessert werden?
ronin
Beitrag von ronin »
Marvey hat geschrieben:Wenn man die Radhausschale vorne einfach raus nimmt, fängt es da vorn nicht an zu rosten und muss da etwas noch nachgebessert werden?
Mach die mal ab und schau die den Kram dadrin mal an. das ist soviel Wax und Unterbodenschutz drin das da normalerweise nix passiert...
KRaft ist doof^^
Buggyboy
Beitrag von Buggyboy »
Und von Zeit zu Zeit mal säubern , wie bei Tankrohr, dann gehts schon..
Es ist das Einzige
