Hallo
Ich lege mir, bevor ich anfange, ganz gerne vorher das benötigte Werkzeug zurecht bzw. kaufe was fehlt. Welchen Schlüssel benötigt man für die Innensechskant-Schrauben an den Riemenscheiben (GTII, JH Motor) ? Hat man Platz für Knarre mit Stecknuss oder lieber Innnensechskant-Schlüssel ?
Martin
Welches Werkzeug Riemenscheiben
- MBO
- Angel
AW: Welches Werkzeug Riemenscheiben
platz sollte für knarre reichen
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- MBO
...aber welche Grösse ?
- Marvin
Für die Riemenscheibe habe ich Größe 6 im Kopf. Müsste sein.
Knarre mit Nuss reicht. Vorher aber mal einen guten Schlag mit dem Hammer drauf, damit die Nuss richtig sitzt. VORSICHT !! Die Köpfe drehen schnell durch...
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
- Mr.Burnout
...richtig, deswegen immer die Antriebswellenvielzahnnuss (glaube 8mm)
dazulegen, die kann man dann notfalls mit dem Hammer in den verdaddelten Inbus klopfen und bekommt die Schraube dann noch raus
Stefan
- Marvin
Genau DAS wollte ich eigentlich auch noch dazuschreibenMr.Burnout hat geschrieben:...richtig, deswegen immer die Antriebswellenvielzahnnuss (glaube 8mm)
Stefan
Hat mir schon oft den Hintern gerettet !!! Reichen würde dafür auch Torx.
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
- MBO
...genau darum geht es...ich kaufe mir lieber vorher präzise passendes gutes Werkzeug das richtig past, "weiche" zur Not vorher alles in Ruhe mit WD40 oder Caramba über Nacht ein, überlege mir vorher die einzelnen Reparatur- und Montage Schritte und habe dann bei der Montage (meist) weniger Probleme...
Danke für die Tips...
Martin
Martin
moercels
Ja das habe ich auch schon oft gehabt! Da die Schrauben mehr oder weniger im Spritzbereich der Reifen liegen sind die oft verdreckt! Also vorher die Schraubenköpfe mit nem kleinen Schraubendreher auskratzen und gut säubern! Oft sind die Schrauben auch schon vom Vorgänger verhunzt worden so das ich mir immer 4neue beim Freundlichen hole! Kosten nicht die Welt und man hat beim nächsten Wechsel weniger Probleme!
Marcel
Marcel
