Servopumpe wechseln, einfach?
col.blake
Beitrag von col.blake »
Hallo zusammen,
meine Servopumpe macht laute Gereusche beim Lenken im Stand. Beim fahren hört man sie aber auch summen, zwar nicht soo laut, aber hörbar.
a) Ist das normal?
Ich trage mich mit dem Gedanken eine neue Pumpe einzubauen. Das habe ich aber noch nie gemacht.
b) Ist das einfach?
c) Was muss man dabei beachten?
Mein Fahrzeug: 92iger Scirocco 70KW GTII
col.Blake
53B
AW: Servopumpe wechseln, einfach?
Beitrag von 53B »
Also normal ist es eigentlich nicht, beim Lenken hast du Geräusche, im Stand bei Leerlauf solltest du keine haben. Der Tausch der Pumpe ist recht einfach, kannst dabei gleich die Servoflüssigkeit mal wechseln und den Riemen tauschen, wichtig ist das du den nicht zu stark spannst, aber mit Gefüll ist das kein Problem. Kupferringe solltest du erneuern. Aber das ganze erklärt sich von selbst sobald du anfängst. Hebebühne ist von Vorteil, mach ich aber auch ohne.
Angel
Beitrag von Angel »
bühne ist was für anfänger ^^. mach dir keine sorgen geht auch ohne bühne
gruß angel
Benjamin Franklin
