Zuerst hab ich den komischen Plastikflansch vom Wasserschlauch auf der Fahrerseite gewechselt und mich gefreut, da war ein Riss drin. Daher der hohe Wasserverbrauch. So freu freu und Auto an. Läuft schön. Prima. Standgas noch ein bisschen höher gestellt, das war sehr niedrig. Hab ihn dann Warmlaufen lassen, weil das Wasser im Behälter nicht permanent zurückfloss. Sollte es doch, oder?
Jedenfalls lief er dann wie ein Sack Nüsse und ich hab mal die Kerzen rausgemacht. Siehe da,
So, nun die Frage, ist der Kopf verzogen, hab ich beim ZKD Wechsel was falsch gemacht (ich glaubs eher nicht), oder ist eventuell auch der Block verzogen. Vater will den Kopf jetzt wechseln, ich hab noch nen gebrauchten da.
Hoffe auf konstruktive Anworten.
