schiebedach
GT2_aus_NRW
schiebedach
Beitrag von GT2_aus_NRW »
hallo
ich habe heute festegestellt das bei meinem schiebedach ein plastikteil lose
ist. kann mir jemand sagen wo es angeschraubt wird.
hinten am schiebedach sind 2 kleine einraster einer (fahrerseite) ist eingerastet
und der auf der anderen seite nicht (foto)
das schiebedach ist auf dieser seite auch etwas tiefer.
ist das normal so?
Meiki
AW: schiebedach
Beitrag von Meiki »
Das ist unter dem Deckel angeschraubt, eins links und eins rechts, hält ihrgendwie die Dichtung. Am besten schiebst du mal den Schiebedachhimmel nach hinten und dann kannst du unter den Deckel sehen.
Dach aufstellen, Feder von dem Klappteil am Himmel mit einem Hacken von aussen aushängen, dann kann man den Himmel mit einem Ruck nach hinten schieben.
Siehe auch in der FAQ
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... chiebedach
Ich wünsche gutes gelingen!
Gruß Meiki
GT2_aus_NRW
AW: schiebedach
danke für die super anleitung.
ich werde es mal versuchen obwohl ich die ursache
von meinem foto 2 noch nicht ganz verstanden habe.
warum dieses teil rausgegangen ist.
ich werde mir deine anleitung noch mal in ruhe durchlesen
da werde ich sicher alles finden.
danke
Meiki
AW: schiebedach
Beitrag von Meiki »
Das Ding ist total verstellt, das beginnt mit lockeren Schrauben am Kurbeltrieb. Es sollte natürlich auf beiden Seiten gleich aussehen.
Am besten Kurbeltrieb abschrauben und neue Grundeinstellung machen, bevor noch mehr kaputt geht. Aber Schieb erstmal den Himmel nach hinten.
GT2_aus_NRW
AW: schiebedach
hat geklappt danke für deine hilfe.
ist noch nicht ganz perfekt aber ich werde mich die tage noch mal
daran setzen.
ich habe aber noch eine frage. bekomme ich bei vw noch teile für das
dach? die plastikhalterung die die dichtung hält ist an beiden enden gebrochen.
Meiki
AW: schiebedach
Beitrag von Meiki »
GT2_aus_NRW hat geschrieben:bekomme ich bei vw noch teile für das
dach?
Keine Ahnung??
Schau mal am Schrottplatz bei Passat und Audi aus ähnlichen Bj, die Teile sollten passen und sind nicht so sellten.
Letztes Jahr gabs noch Dichtungen bei VW.
sciroccofreak willi
AW: schiebedach
GT2_aus_NRW hat geschrieben: bekomme ich bei vw noch teile für das
dach?
Leider nicht mehr so viel bis gar nichts mehr. Wollte mir letztes Jahr neue Kulissenführungen holen, waren entfallen.
Die Teile sind jedoch zu Classic Parts gewandert, dort hätte ich meine Teile noch erhalten.
Willi
