Voltmeter (GTX) zuckt beim blinken. ???
ricardotabs
Beitrag von ricardotabs »
Hallo zusammen,
wenn ich links oder rechts blinke, zuckt der Voltmeter (orig. GTX) im Rhythmus des blinkers.
Habt ihr einen Rat, woran es liegen könnte?
Matten
53b16v scirocco
AW: Voltmeter (GTX) zuckt beim blinken. ???
Beitrag von 53b16v scirocco »
Sehr gute Frage.Ich habe genau das gleiche problem.gruß Alex
Sven
Beitrag von Sven »
Hi!
Das ist ganz normal.
Schalte mal ein paar andere Verbraucher (Lüfter, Fernlicht...) ein und beobachte das Voltmeter. Unter Last bricht die Spannung eben ein wenig ein.
Sollte aber nur minimal sein.
MfG, Sven. :wink:
ricardotabs
beim ,, zucken" bleibt der Zeiger immer im rechten grünen Feld, also brauch ich mir keinen Kopf machen ?????
Danke für die schnelle Antwort
Sven
Beitrag von Sven »
ricardotabs hat geschrieben:beim ,, zucken" bleibt der Zeiger immer im rechten grünen Feld, also brauch ich mir keinen Kopf machen ?????
Nein, keine Sorge, das passt schon so. :-)
Bitteschön.
MfG, Sven. :wink:
Buggyboy
Beitrag von Buggyboy »
Erstmal keine Sorgen machen.
Das Zucken ist bei dem einen stärker , bei anderen gar nicht vorhanden, je nachdem wie der Zeiger gelagert ist.
Wenn Du ein Stromspeicher (Powercap) dazwischenschaltest ist das weg, macht aber nur bei Entstufen Sinn
Es ist das Einzige
Knut
Beitrag von Knut »
hi.
das ist bei mir auch so, extrem ist es wenn man 2 endstufen noch drin hat
die man eigentlich nicht braucht und das radio an macht.
da geht bei mir der zeiger 4mm zurück.
und wenn das radio voll laut ist komme ich sogar unter 12 volt !
MfG
