Hallo, ich bitte um Eure Hilfe,
mir ist beim meinem 2er Golf 1,8l (RP), Bj. 91 die Druckfeder am Kupplungspedal entgegen gekommen,da die Plastikführung, die am Kupplungspedal festgemacht wird, an dem Befestigungspunkt am Pedal rausgebrochen ist.
Hoffe Ihr versteht mich...
Meine Frage an Euch, wie bekomme ich das wieder zusammen?
Ich schaffe es nicht die Feder so zusammen zudrücken,dass es über den Befestigungspunkt am Kupplungspedal geht.
ps VW konnte mir nicht Helfen, da das Plastikröhrchen nicht mehr lieferbar ist.
falls sich jemand im ETKA orientieren will, die Feder hat die Nummer 191 721 427
Danke!!!
Druckfeder beim Kupplungspedal
- SciroccoGTX16vPL
Scirocco GTX 16V, Bj. 1987
Mokicks aus den 70s
Mokicks aus den 70s
- Knut
AW: Druckfeder beim Kupplungspedal
hi..
da musst du das pedal locker machen, etwas nach links ziehen..
so das du es mehr nach oben
heben kannst, dann hänst du die feder ein und drückst das pedal runter und
wieder richtig auf den bolzen !
die feder brauchst du normalerweise gar nicht, bei meinen
GTI hab ich sie weggelassen !
MfG
MfG
