Bremse Scirocco
Chris80
Bremse Scirocco
Beitrag von Chris80 »
Der Scirocco hat doch ne zweikreis bremse.
also technisch sollte er die haben.
wie kann es dann sein,wenn ein sattel öl verliert,das der komplette vorratsbehälter leer wird??
des kann doch gar net sein
Golf V R32T HGP
Buggyboy
AW: Bremse Scirocco
Beitrag von Buggyboy »
2 Kreise ja, also baut er in dem anderen Kreis noch Druck auf, in dem abderen drückt er die Suppe raus und das solange bis leer ist
Du hast ja nur einen Behälter der beide Kreise versorgt..
So würd ich das auf die schnelle sehn.
Es ist das Einzige
Peet!
AW: Bremse Scirocco
Beitrag von Peet! »
ein Bremskreis ist Links vorne/Rechts hinten,
der andere ist Rechts vorne/Links hinten,
also wenn dir ein Bremssattel/Bremszylinder undicht wird, fällt dieser Bremskreis aus, kannst aber trotzdem noch anhalten, dann läuft das Ding langsam leer.
frittenfaehn
AW: Bremse Scirocco
Beitrag von frittenfaehn »
Moin
ist völlig normal daß der Behälter "leer" wird.
die Trennwand zwischen beiden Bremskreisen fängt erst ein gutes Stück unter der Minimum-Markierung an.
Die verbleibende Flüssigkeit reicht sozusagen um den Belagverschleiß auszugleichen der auf dem Weg zum sicheren Standplatz verbraucht wird.
(zum Vergleich: geschätzte 7mm zwischen Min und Max reichen aus um 2 Bremskreise ein Vorderachs-und Hinterachsbelagleben auszugleichen)
Fridde
Chris80
AW: Bremse Scirocco
also bei mir ist aber die trennwand kurz vor der max mackierung?????!!!!!!
Golf V R32T HGP
