ich bin bei meinem Rocco eigentlich zur Zeit am Kabelsalat richten.
Aber als ich ihn gestern aus der Garage gefahren hab, kam er nicht gleich auf den ersten Umdrehungen, wie sonst, und die Leerlaufdrehzahl hat doch merklich geschwankt, als ob sich der Motor quält.
Hab mich erstmal weiter um die Elektrik gekümmert, doch als ich ihn wieder rein fahren wollte, hat der Starter nur ein aufgeregtes NI-NI-NI von sich gegeben aber keine Umdrehung hinbekommen (vllt zu Beginn eine, die ich nicht wargenommen habe)...
Klang eigentlich auch nicht nach müder Batterie (Bordspannung bei 11,7V), zumal ich kürzlich die Batterie gut vollgefahren haben sollte?
Dachte mir vllt liegts daran, dass die Kurbelwelle schwergängig ist, aber bis zur Kompression lässt die sich gut drehen (dannfehlt mir Werkzeug, Kraft oder Mut^^)
Servo und Wasserpumpe sind auch leichtgängig, genau wie Lima.
Achja und beim Servoentspannen ist mir aufgefallen, dass er neuerdings und nicht unerheblich Öl aus der Dichtung Motorblock-Ölwanne drückt.
Kann es sein, dass da irgendwas den Ölkreislauf verstopft oder sollt ich mal den Anlasser zerlegen?
Vielen Dank für eure Hilfe und Verzeihung, dass ich in der Hilfe nicht fündig geworden bin!
MfG
Christian
Es geht mal wieder ein Scirocco nicht an...
- ChristianGT2
'92 GTII läuft seit 04.02.09 wieder
- catstom
AW: Es geht mal wieder ein Scirocco nicht an...
Hi Christian, Du hattest doch bereits gestern über Probleme mit dem Zündungsplus im Zusammenhang mit Deinen Basteleien an der Mittelkonsole berichtet...
Es hilft uns allen hier sehr dabei, Dir zu helfen, wenn Du dann nicht plötzlich neue Threads beginnst - gerade bei der Autoelektrik sind "Ferndiagnosen" auch ohne zusätzliche Verwirrung schon schwierig genug...Ok? Ok...
Also noch mal von vorne: Was sagt denn derzeit Deine Messung beim Zündungsplus?
Ostseegrüße vom TOM
...puuuhh...und ich dachte, ZICKENALARM gäbe es nur in schwulen Chats und Foren...
:hihi:...
Ostseegrüße vom TOM
- ChristianGT2
hmm 0,0
das ist aber schon länger so
ist wie gesagt das ergebnis meines vorbesitzers und ich hab auch noch nichts an dem toten zündungsplus oder sonst welchen unbekannten kabeln hab ich auch noch nix angeklemmt
alles andere bezüglich zündungsplus funktioniert übrigens, nur radio ist tot
naja das neue thema ist dem entsprungen dass ich zwar ohne radio aber nicht ohne motor fahren kann
natürlich ists nicht gerade unwahrscheinlich, dass ich murks verursacht hab
hatte zum beispiel wegen durchmessen batterie nicht die ganze zeit abgeklemmt..
trotzdem danke für die schnelle reaktion
- catstom
...schau mal bitte, ob alle Sicherungen heil sind...
Ostseegrüße vom TOM
:hihi:...
Ostseegrüße vom TOM
- ChristianGT2
jep bereits erledigt
nummerschildbeleuchtung war durch...
sonst alles in ordnung
bähh ich bin breit, vllt sollte ich mir mal wieder bissel mehr schlafen
verzeihung wenn ich etwas forsch war
n8!
n8!
