Zierleisten ankleben
- MBO
Hallo
...ich möchte die Zierleisten (Leiste an der Tür oben) und die beiden Leisten unten an beiden Türen ankleben und habe mir dafür ausgedacht von TESA das CAR TAPE zu verwenden. Hat damit jemand Erfahrung gemacht ?
Martin
Martin
- MBO
AW: Zierleisten ankleben
...das Zeug ist nicht von Tesa sondern von UHU, es ist ein doppelseitig klebendes Band mit ca. 1mm Dicke für Befestigung im Auto Bereich! Ich möchte nicht mit Sikaflex oä arbeiten - das hat der Vorbesitzer bei den unteren Leisten auch gemacht, dabei hat er die kleinen, unteren Öffnungen verschlossen, Wasser blieb drin stehen, der Metallkern ist nun rostig.
Bei der oberen Leiste befürchte ich, dass die immer etwas verrutscht und man kann sie nicht sauber fixieren bis der Kleber trocken ist.
Wenn ich damit fertig bin schreibe ich mal meine Erfahrungen...
Martin
Martin
Meiki
Der Metallkern in der Leiste ist meistens verostet, ausser es war ein Sommerwagen der auch immer in der trockenen Garage stand.
Natürlich ist ein optimales Klebeband besser, original ist ja auch ein doppeltes von 3M auf den Leisten.
Wenns Klappt stell deine Positive Erfahrung gleich in die FAQ.
- ..GT...II.
Also ich habe mit dem weißen doppelseitigen Tesaband meine linke Gummistoßleiste an der Tür vor 2 Jahren festgeklebt-und sie hält immer noch!
Dann gibts auch noch das schwarze von UHU-das ist auch gut.
- MBO
Hat super funktioniert...
Martin
Martin
- Buggyboy
Hoffe Du hast das am warmen Auto gemacht und vorher alles Fettfrei gemacht, sonst hält das leider nicht lange...
- MBO
...natürlich !
Vorher mit Verdünnung gereinigt (die Leiste und das Auto)...aufgeklebt...mit der Heißluftpistole ein paar Mal vorsichtig warm gemacht...danach über Nacht in der Garage stehen gelassen...
Martin
Martin
- Buggyboy
Sehr schön, dann Könnte es was werden
- MBO
So...dann erst mal ein gepflegtes "Kommando zurück" und nach dem Motto "was kümmert mich mein Beschwätz von gestern"...vergeßt es, es hält doch nicht.
Die obere dünne Leiste hält zwar aber die unteren, dicken Leisten lösen sich wieder.
Jetzt nehme ich so einen "Plastikspoiler auf Blech Kleber" und versuche es damit...werde berichten.
Sorry...
Martin
Sorry...
Martin
