Hallo
...bevor ich stundenlang versteckte Schrauben suche...wie bekommt man die Mittelkonsole raus ? Ich will nur das obere bzw. vordere "weiche" Teil abnehmen um eine Freisprecheinrichtung obendrauf zu installieren.
Martin
Mittelkonsole ausbauen
- MBO
- Knut
AW: Mittelkonsole ausbauen
bei der gelegenheit, könnte gleich mal ein richtiger scirocco profi
die schrauben fotografieren und zeigen wo sie hinkommen original.
bei meinen VR6 wiss ich es nicht mehr, und bei meinen bauernscirocco
waren schon holzschrauben und son zeugs montiert
MfG
MfG
- MBO
Hab sie rausbekommen
- Die 1. Schraube sitzt vorne vor dem Schaltknüppel (Abdeckung nach vorne klappen)
- 2 Schrauben mit denen die Ablagen befestigt sind lösen
- 2 Schrauben sind noch dahinter (neben dem Gaspedal und auf der anderen Seite)
- den 3-stufigen Gebläseschalter abziehen
- die 3 Hebel der Heizung abziehen
- die komplette Heizungsblende abziehen/den Stecker abziehen
- 2 Schrauben sitzen oben in diesem Fach
- 2 Schrauben die die komplette Heizungsbetätigung halten
...fertig
Martin
...fertig
Martin
