Hi ich habe mir einen 95PS 1,8 JH Motor ersteigert. Nun ja ich wollte ihn fit machen das er richtig gut läuft und so, keine große leistungssteigerung oder so. Aber womit kann ich den am besten anfangen?? Am Kopf oder am Rumpf??
Wenn ja was genau kann man den so alles machen ohne Großen aufwand. Ich werde auch dann demnächst mal den >Motor zerlegen, kann ja dann auch ab und an mal Bilder machen wie es voran geht wenn ich den weiss womit ich anfang
Hy
könntes eine Stärker Benzin Pumpe verwänden , dan die drossel Klappe vom 8o oder 100 Audi verwenden den bei einen dieser Modelle haben sie die gleiche verbaut aber haben Größere Drosselplappen
Das is das was mir so sponntan einfällt !!
Mfg
...ohne großen Aufwand geht da gar nix...
Eine vernünftige Motorüberholung ist bei viel Eigenleistung nicht unter 1000€ zu machen wenns dann neuwertig sein soll.
Stefan
Warum überholen? Läuft der Schese? Verbraucht der Öl oder Wasser?
Never stop working systems.
Wenn überholen dann doch eher mit ein wenig mehr aufwand wie ventile einschleifen Schaftdichtungen Zylinderlaufbahnen kontrollieren, vielleicht verschleiß messen usw. Ist meine Meinung.
Wenn der nur blöd läuft stell den mal ein.
Mr.Burnout hat geschrieben:...ohne großen Aufwand geht da gar nix...
Stefan
Hmm großer aufand is es schonn wennst den Kopletten Block zerlegst,
aber wennst da alles selber machen kannst glaube ich nicht das du über 1000€ kommst , ausser du verbaust Schmiedekolben
oder habt ihr andere preise in deutschland ??
Mfg
Ja ob er läuft das weiss ich nicht hab ihn ersteigert und noch nich eingebaut. Ja ok dann weiss ich ja zumindest wo ich anfangen kann Danke. Ja Schmiedekolben kommen da nich rein das wäre ja zu krass. Mal schaun, ich zerleg ihn erstmal.
Bilder werden folgen.
Block bohren und hohnen, Zylinderkopf planen, Kurbelwelle schleifen und wuchten werden wohl die wenigsten können....wenns denn erforderlich ist.
...es gibt einen Unterschied zwischen reparieren und generalüberholen
...btw...ein Satz DX-Kolben 1.Übermass kostet auch schon ~200€ plus Steuer
Stefan
Ich erhoffe mir davon das ich einen recht guten Motor habe auf den ich eine weile vertrauen und bauen kann (im Sinne das er lange hält) ohne mir sorgen machen zu müssen das was kapput geht. ok ab und an wird immer was fällig aber ich glaub ihr wisst wie ich das meine. Ja wenn dann varscheinlich Hohnen, kenn da jemanden. Und mir geht auch darum das wenn meiner mal die Hufe hoch macht das ich einfach nen guten Motor hab den ich einsetzen kann da ich beruflich auf das auto angewiesen bin.
