bremssattel verliert Öl
Chris80
Beitrag von Chris80 »
Mein bremssattel veliert öl über den handbremshebel.
aber nur wenn ich die handbremse anziehe.
warum tut der blöde drecks sattel das? :crazy:
und wie kann ichs unterbinden?
es reicht ja schon wenn die festrosten.aber undicht werden??
Golf V R32T HGP
schäfer
AW: bremssattel verliert Öl
Beitrag von schäfer »
ich würde sagen das der simmering von der welle die die handbremsfunktion betätigt nicht mehr richtig dichtet. entweder zerlegen und neuen reinmachen oder neuen sattel holen.
gruß
Markus
spass mit G-ladenem 16v:grins:
Dr G60
Beitrag von Dr G60 »
schäfer hat geschrieben:ich würde sagen das der simmering von der welle die die handbremsfunktion betätigt nicht mehr richtig dichtet. entweder zerlegen und neuen reinmachen oder neuen sattel holen.
gruß
Markus
Eher nicht, da hinter dem Simmering bei einem intakten Bremssattel allenfalls etwas Fett ist, aber keine Bremsflüssigkeit. Da ist der O-ring der Kolbenstange defekt. Reparatur ist möglich, aber nicht ganz einfach:
http://www.audiv8.com/german/faq/faq_show.php?id=121
Nach mittlerweile 8 Sättel bekomm ich langsam Übung :-) )
Gunther
schäfer
:kopfhaue: stimmt, fehler meinerseits. der simmerring dient bei den sätteln ja nur als "staubschutz", ist schon ne ganze weile her als ich den letzten zerlegt habe.
wen man keine übung darin hat würde ich allerdings davon abraten den im selbstversuch wieder fit zu machen.
Checker00
Beitrag von Checker00 »
Awas, geht schon.
Und die Dichtdinger gibts ja noch neu, zum Glück
Injection is nice, but rather be BLOWn
