Vorförderpumpe
Staatsfeind Nr.1
Vorförderpumpe
Hi Luete,
da meine Spritpumpe im tank so langsam anfängt geräusche zu machen,hab ich mal bei ebay geschnüffelt.
Da sind aber nur welche vom 98ps motor.Kann man die uach für den JH verwenden oder hat vielleicht jemand noch eine gebracuhte Vorförderpumpe für mich?
Danke im vorraus
Old-School
AW: Vorförderpumpe
Beitrag von Old-School »
soweit ich weiß kannst du die nehmen....
Staatsfeind Nr.1
AW: Vorförderpumpe
55€ ist aber ein bisschen teuer find ich persönlich für ne gebrauchte pumpe
rocco-olli
AW: Vorförderpumpe
Beitrag von rocco-olli »
ich hab bei ebay ne neue gekauft, funzt einwandfrei.
waren glaub ich so +/- 30€
Würde keine Gebrauchte mehr verbauen. Warte mal, vllt find ich den Händler noch..
*edit* Schau mal hier ;-)
http://cgi.ebay.de/Benzinpumpe-VW-Golf- ... m153.l1262
Staatsfeind Nr.1
AW: Vorförderpumpe
und die ist komplett,mit dem fühler und allem drum und dran..nur alte raus und neue rein??
rocco-olli
AW: Vorförderpumpe
Staatsfeind Nr.1 hat geschrieben:und die ist komplett,mit dem fühler und allem drum und dran..nur alte raus und neue rein??
Tankgeber ist nicht dabei, nur die Pumpe wie sie auf dem Bild ist.
Aber das ist doch kein Problem, den Geber hast du ja. Machst nur die Schlachschellen auf und tauschst die Pumpe. Sind doch keine fünf Minuten Arbeit. ;-)
Musst nur aufpassen dass die Pumpe die richtige Gesamtlänge hat, aber diese steht im JHIMS.
Gruß Oli
Staatsfeind Nr.1
AW: Vorförderpumpe
verwirr mich nicht....richtige länge??
kommts beim auto jetzt auch auf die länge drauf an xD
rocco-olli
AW: Vorförderpumpe
Staatsfeind Nr.1 hat geschrieben:verwirr mich nicht....richtige länge??
Nein, die Länge vom Geber oben, bis an den Filter der Pumpe.
Wäre die zu kurz, kann sie den Tank nicht komplett leer saugen, verstehste?
*edit* 175+/-1mm von Unterkante Tankgeber bis Ansaugsieb. JHIMS Seite 67 ;-)
Aber die Länge kannst du mit kürzen den Schlauchs ändern, hat nichts mit der Pumpe an sich zu tun.
Buggyboy
AW: Vorförderpumpe
Beitrag von Buggyboy »
Kannst auch einen aus einem Golf2 nehmen, wenn der den großen Tank hat...
Es gibt 2 Versionen der Pumpe und beide passen, nur die Länge anpassen, so wie Olli das schon gesagt hat und ich würd den Schlauch erneuern, der war bei mir rissig...
Es ist das Einzige
Staatsfeind Nr.1
AW: Vorförderpumpe
achso..ja das Jhims hab ich auch hier,falls wir das gleiche haben sollten
