Beim DX kocht das Kühlwasser :-(
Mister_Mangels
Beitrag von Mister_Mangels »
Wir haben im Moment ein masives Problem mit Jessy`s DX :-(
Und zwar:Wenn sie ihren Rocco ca.ne halbe Stunde fährt,wird das Kühlwasser so heiß das es im Ausgleichsbehälter und im oberen Kühlerschlauch richtig blubbert.Öffne ich dann vorsichtig den Ausgleichsbehälter,dann kommt aus dem kleinen Schlauch das Kühlwasser schwallartig in den Behälter gespritzt.So als wenn ein Mann...ihr wisst schon :hihi:
Da ihr jetzt auch schon mehrere Kühlschläuche geplatz sind,und sie Öl im Wasser hatte,haben wir die Zylinderkopfdichtung getauscht,ohne Veränderung. :-( ( Ich weiß im Moment nicht weiter,ehrlich gesagt.
Kurzfassung:
Zylinderkopfdichtung--->neu vor 4 Tagen (Problem bleibt),Lüfter läuft,Thermostat öffnet.Temparaturanzeige normal.
Weiß wer nen schnellen Rat,da sie den Wagen dringend braucht,um nach Essen zur Klinik zu kommen? :Rennleitung:
Gruß Boris
Gruß Boris :wink:
Peet!
AW: Beim DX kocht das Kühlwasser :-(
Beitrag von Peet! »
ist das Kühlsystem dicht?
das mit dem kleinen Schlauch, spritzen...........ist normal
Riss im Zylinderkopf?
Mister_Mangels
Ja das system ist jetzt dicht.Riss im Kopf konnte ich nicht feststellen beim zkd wechsel...
Gruß Boris :wink:
Peet!
Beitrag von Peet! »
den Deckel machst ja nicht so einfach runter, wenn er kocht, muß ja gut sprudeln!?
Mister_Mangels
Richtig,sieht mal so aus wie ein Springbrunnen,dann nach dem abkühlen als wenn`s normal wäre,nur höhrt man dann das "blubbern"(wie ne Friteuse wenn mann sie warm macht) im Wasserkreislauf,und er spuckt schwallweise das Wasser in den Ausgleichsbehälter.Mal so mal so... :bang:
das einzige was ich zur Zeit noch nicht getauscht hab ist die WP.
Gruß Boris :wink:
Peet!
Beitrag von Peet! »
bist sicher das der Thermostat aufmacht?
Wie gesagt, Kühlsystem nicht dicht, oder eher Zylinderkopfdichtung/Kopfriss
Mister_Mangels
HALLO??? Die Kopfdichtung ist vor 4 Tagen NEU reingekommen!Das Termostat macht auch sicher auf,Lüfter läuft alle Schläuche gleich heiß,Heizung warm...etc.
Gruß Boris :wink:
Peet!
Beitrag von Peet! »
Hallo!
Kopfriss? oder Kühlkreislauf undicht?
ronin
Beitrag von ronin »
Kopfriss. dann haut der die die neue Dichtung auch gleich weg....
KRaft ist doof^^
Rene&Steffi
Beitrag von Rene&Steffi »
Habt ihr schon mal an die wasserpumpe gedacht ? Wird er wagen innen warm - funktioniert die heizung( nicht nur so lau warm sondern richtig ) ? wenn s kalt beibt fördert die pumpe nicht . wenn ja bleibt eigentlich nur der thermostat unter der wasserpumpe das der kühler kalt bleibt (oben links am vorlauf wird der kühler auf jeden fall etwas warm )
gruß
Grüsse :wink: Joleen ,Catherine, Steffi & Rene
" was für ne blöde frage ob das wirklich nötig ist, wir haben halt vier Roccos weil uns einer zuwenig ist, sie passen alle in unsere Garage, für uns ist das Grund genug ... " :applause:
79 Scirocco 1 mit 16 V Weber
81 Scirocco 1 G60
83 GTS Cabrio mit 16 V KR
