Fahrwerk - Durchschlagen
- Benny
So, bevor jetzt Flames kommen, ich hab in der Sufu bereits gesucht jedoch nur bedingt Antworten gefunden.
Mein Scirocco Gt2 is Bj 90, Hab das Auto vor ca. 3 Jahren von meiner Tante geschenkt
bekommen zum 18ten. Damals warn aber schon Tieferlegungsfedern verbaut.
Ich hab gegen Ende der letzten Sommersaison gemerkt, dass das Auto vorne ziemlich durchschlägt also bei jeder kleinen Bodenwelle denkt man schon ich fahr mit Stahlstangen
statt Fahrwerk.
Hab jetzt ma mit nem Bekannten gesprochen der meinte an den Stoßdämpfern kanns kaum liegen die sind noch net so arg alt, wenn dann an den Federn.
Da ich mein Scirocco grad eh wieder herrichte (Felgen, Auspuff, Rost weg-.......) werd ich dass Problem dann halt auch gleich beheben.
Ich frage mich grad nur was am besten gemacht wird. Federn, ganzes Fahrwerk....
Ich hab zwar inner Sufu schon gesucht aber ich kann mir kein Fahrwerkt für über 1000 euro
leisten - drum meine Frage was ihr mir da empfehlen würdet.
Neue Feder, Sportfahrwerk, Gewindefahrwerk??????
Sollte schon sportlich straff werden aber halt so brutal hart wie momentan weil da macht fahren kein Spaß mehr ;(
statt Fahrwerk.
It's not just a car - It's a lifestyle!
- ronin
AW: Fahrwerk - Durchschlagen
Sind die Dämpfer... Du kannst aber mal nachsachauen ob überhaupt Federwegsbegrenzer vorhanden sind.
Ansonsten ist das H&R Cupkit Gold wert, bei geschickter Suche kriegste es für 400€. Alles dabei und die Qualität stimmt...
KRaft ist doof^^
KRaft ist doof^^
- NightFox
Das gleiche problem hatte ich auch
hab das von ronin erwähnte H&R gekauft und bin super zufrieden. Liegt nach wie vor wie ein brett auf der straße und der fahrkompfort wurde verbessert
[CENTER]Scirocco GT II 1,8l
Baujahr 1991
Vorbesitzer: 2
Kilometerstand: 140 000
Verbrauch: 11 l/100km
Baujahr 1991
Vorbesitzer: 2
- Benny
Ich sags ma so, verschlechtern kann er sich nimmer ;D
- BaD_RoCCo
Hatte letzte Woche einen Lehrgang von Bilstein .
Die Dämpfer die H&R verkaufen sind von Bilstein.
Fahr doch mal zum ADACBox und lass doch deine Stoßdämpfer prüfen.
Sportfedern und Originale Stoßdämpfer sind auch nicht so das gelbe vom Ei .
MFG Micha
90er Corrado G60 aus Italien
>> Alle sagten: "Das geht nicht". Da kam einer, der wusste das nicht - und hat's gemacht. <<
- brainstormer
Nur seeeeehr begrenzt aussagefähig, eigene Erfahrung ( Vom Vorbesitzer verbaute H&R-Federn mit Monroe und Gabriel Dämpfern -> ziemlich fertig, hart aber nachhüpfen bis der Arzt kommt, laut Prüfstand top in Ordnung)Fahr doch mal zum ADACBox und lass doch deine Stoßdämpfer prüfen.
- Benny
Also das Neues Fahrwerk kommt is nun definitiv, bin grad nur am überlegen ob Sportfahrwerk ca 500-700 euro oder halt n Gewinde aber das is halt scheiß teuer wenn was gscheides willst. Kollege hat sich vorm Monat n neues kauft das hat glaub 1800 kostet...
Naja für ca.700€ bekommst Du im Regelfall mit etwas intensiverer Händlersuche auch schon ein recht gutes Gewindefahrwerk.
Mein Tip ist und bleibt das härteverstellbare Weitec Gewinde aus der (heutigen) Hicon Serie.
Nicht zu hart, nicht zu weich, und lange halten tut´s auch. Hab meins nun schon seit dem Jahre 2000 drin und es ist nach wie vor top.
- Maik
Genau,
danke für den nicht Tip auf die Übersicht der Erfahrungen.Eine Meinung reicht ja,mensch Robby
aufpassen
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... rfahrungen
Schau da mal,da gibt es Erfahrungen mit verschiedensten FAhrwerken,das hilft bestimmt bei der Auswahl.
Maik...
Dein Thread ist nicht das Nonplusultra so wie meine Meinung auch nicht ist was viele teilen.
Zudem geht´s mir in Deinen "Übersichtsthread" ein wenig zuviel um Billigfahrwerke...und die empfehle ich sicherlich niemandem!
