teilenummer vom JH zylinderkopf ?
- Knut
moin.
mein JH im bauernrocco läuft irgendwie zu schnell ?
jetzt hab ich die vermutung das die dort einen GTI zylinderkopf
drauf gebaut haben aber die nummer von dem schädel stimmt
nicht mit der von meinen 2er golf PF überein !
haben aber alle beide AA als letzten buchstaben !
hat jemand paar nummern von JH köpfen ?
MfG
MfG
AW: teilenummer vom JH zylinderkopf ?
Hab ich jetzt nicht zur Hand grade...aber hast Du mal geschaut, daß die Luftschraube hinten an der Drossel nicht zu weit rausgedreht ist? Dann läuft er nämlich auch gern mal zu hoch, wenn die zu weit draußen ist.
- Knut
ne robby nicht falsch verstehen !
der läuft nicht zu hoch in den drehzahlen,
sondern der hat übelartig power !
also mein 2er golf mit 107 ps ist eine lachnummer gegen den scirocco !
alle beide haben auch das ATH getriebe, naja und das gewicht dürfte
auch bei beiden in etwa gleich sein !
so gehen nie 95ps !
MfG
so gehen nie 95ps !
MfG
- Maik
GTI und JH Köpfe sind identisch wenn ich das recht im Kopf habe.Unterschied wäre nur Hydrostösel (die gab es glaube ich nicht im DX).Nockenwelle und Ventile sollten gleich sein.
Kann ja sein das dein Kopf bearbeitet ist und mehrfach geplant wurde(Verdichtungserhöhung) oder jemand hat ganz einfach die Kolben gewechselt.
Wenn es nicht auf den ersten Blick erkennbar ist:
Never touch a running system.
Einfach glücklich sein.
Ich würde aber auch nicht reinschauen,eher auf nen günstigen Prüfstand,oder falls wer hat mal schnell mit den AP22 messen.Am besten beide Autos.
- Tempest
Doch, ab 1985, beim JH erst ab 1987.nur Hydrostösel (die gab es glaube ich nicht im DX).Nockenwelle und Ventile sollten gleich sein.
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
- rocco-oal
Kann ich von außen erkennen, ob mein JH-Kopf Hydro- oder Tassenstößel hat? Oder muss ich da den Ventildeckel runter machen. Aber selbst dann kann ich net mal Hydros von Tassen unterscheiden.
Hatte schon mal nen JH-Kopf mit Tassenstößeln und ich war überzeugt, dass das Hydros waren.
Mfg, Christoph.
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
- iroc16v
siehst beim tassenkopf oben am stößel normalerweiße einen kleinen absatz. der kommt vom einstellplätchen. die hydroköpfe sind oben komplett glatt. aber worin die sich äußerlich unterscheiden kann ich dir garnicht sagen
. weiß ich nicht.
kann mir nur vorstellen das die teilenr eine andere ist weil der tassenkopf ja einen lagerbock mehr hat
- rocco-oal
Lagerbock für die Nocke? Dann müsst ja der Tassenkopf glaub 5 Böcke haben.
Ich hab erst nen PF-Kopf demontiert und da hab ich mich quasi über den einen fehlenden Bock gewundert, d. h. der hat dann Hydros... Ich glaub den muss ich nochmal anschauen.
Mfg, Christoph.
- Peet!
der Hydrokopf hat 4 Lager, der Tassenkopf 5.
