cinch ausgänge überprüfen
- Angel
hi,
wie kann ich messen, ob aus beiden ausgängen ein signal kommt?
Hintergrund: von meiner 4 kanal endstufe gehen nur 2 kanäle. endstufe war in der werkstatt, die sagten aber sie laufe mit 4 boxen. die endstufe ist jetzt nochmal dort. kabel hat durchgang. vielleicht liegts ja auch am radio. wenn ich die boxen direkt anschließe gehts.
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- 0600roccoGT2
AW: cinch ausgänge überprüfen
willst du jetzt überprüfen ob aus deiner endstufe aus den chinch was rauskomt DA geht nämlich normalerweise nur was rein außer du hast nen chinch output für ne weitere endstufe!!!! oder aus dem radio chinch AUSGÄNGE überprüfen??? habe ich bis jetzt nur mit oszilloskop gemacht wenn du die spannungswerte rausfindest was in der anleitung deiner endstufe stehen sollte und ein chinch kabel entbehren kannst dann schneide es auf und messe direkt die werte am kabel oder hole dir den passenden adapter zum messen!!!!
-GT 2 JH bj.92 als erstes selbstgekauftes AUTO!!!...(Mittlerweile meiner Freundinn)
- GTX 16v bj.85 120tkm.. Gerade im Komplett Umbau
-Kreidler florett bj.61 Kommt im Winter dran!!!!(kindheitstraum)
-T3 Bus bj.91 als Alltagsauto "kleiner" Musikanlage
http://scirocco-lounge.com
Schwarze Hände beim Rumpsteak essen??? Na und ich stehe zu meinem Hobby!!!! (Insider)
- Angel
die endstufe ist beim techniker. es geht ums radio. bevor ich mir ein oszilloskop und ein cinchkabel kaufe, kauf ich mir ein neues radio
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
Einfach Messen, wenn Signal kommt müßte zwischen 2 und 4 Volt anliegen. Manchmal schmelzen auch die Leiterbahnen kurz vor dem Cinchausgang durch. Das passiert, wenn man zB. im laufenden Betrieb eine Endstufe an- oder abklemmt. Sollte dem so sein, kannst Du das Radio trotzdem noch zerlegen und die Platine üerprüfen, ggf. die Stellen überbrücken.
- Angel
was mess ich wogegen? den inneren gegen den äußeren kontakt hab ich mal versucht, zeigt aber auf beiden nichts an.
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- Chris80
dann geht auch nix.
ach ja die leiterbahnen verbrennen gerne,
wenn masse nicht sauber liegt.
dann holt sich nämlich die endstufe die masse von den chinch.
und jeder kann sich vorstellen wie das dann irgednwann ausssieht
Golf V R32T HGP
Golf V R32T HGP
- 0600roccoGT2
du sollst die signal führende leitung gegen masse also die außere leitung messen die spannung die du da misst habe ich ja gesagt kannst du im handbuch oder so überprüfen!!!
- Angel
also äußerer kontakt vom kabel gegen masse, danke. anleitungen sind keine vorhanden
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- 0600roccoGT2
nein dein chinch kabel besteht ja aus 2 adern bzw 4 und das signal was du an der spitze mist ist dein SIGNAL und das was am rand des steckers ist wird von hinten mit masse verbunden , der masse für das signal!!!!!!!
- Andy-GTII
Alex... wieso frägst Du nit mich?
Ich hab sogar ein Oszilloskop
VCDS Vollversion vorhanden
