Tachoanezigen Spinnen beim lichteinschalten
- rocco-heiza
hallo hab folgendes Prob.
So Bald ich das licht einschalte bei meinem rocco Fängt die wassertemperaturanzeige an zu blinken, und Teilweise auch öl und fernlicht
außerdem flakert die tachobeleuchtung...und die MFa anzeige geht aus woran kanns liegen in der Suche hab ich nix gescheites gefunden. Werde gleich selber nochmal nachschauen aber vill hat ja jemand schonmal nen Tip oder hatte das selbe prob , dann brauch ich mich ggf nich dusselig suchen... ( 90 er GT 2)
thx
thx
Gruß Gerrit
__________
´90 er GT II " mit G 60
__________
- rocco-heiza
AW: Tachoanezigen Spinnen beim lichteinschalten
Schei*** hab schon tacho raus gehabt alle kabel geprüft und das problem is immer noch..
hat keiner nen Tip oder nen Rat???
Ich hasse elektrik....
Gruß Gerrit
__________
__________
- Claas-GT
Klingt für mich nach ein Masseproblem... Oder der fehler liegt evtl in der Zentralelektrik... Da müßte doch auch was zusammenlaufen, weil sonst hat doch der Lichtschalter weiter keine Verbindung zur Konsole...
Laße mich gerne eines besseren belehren...
- rocco-heiza
mhh das kann schon möglich sein.... überwiegend tritt das problem auf wenn der motor läuft und ich das lichteinschalte.... ab und zu auch wenn der motor aus ist... jedoch zündung an und licht an .....und Die mfa geht immer aus und wieder an ... und ist dann auch durcheinander...
wenn die zündung aus ist gehts alles, jedoch leuchtet die batterie lampe meine ich einmal so ganz leicht auf...
Naja werde erstmal einfach den tacho austauschen ..... wenns dann immer noch nicht geht muss es ja irgendwoe an der Elektrik liegen....
Wenn das nich alles so eng und scheiße verbaut wäre... würde das alles einfacher gehn.
Gruß Gerrit
__________
__________
- ..GT...II.
vergiss den Tacho und vergiss die Relaisplatte.
Ich habe das gleiche Problem.
Beides habe ich schon getauscht-und durch Teile, die mit Sicherheit woanders funktioniert haben.
Ich tippe evtl.auf den Lichtumschalter, konnte es jedoch noch nicht ausprobieren, obs wirklich daran liegt-ganz sicher bin ich mir da allerdings nicht.
Hast Du schonmal die Sicherung für die Kennzeichenbeleuchtung gezogen und das Problem beobachtet? wie verhält es sich?
Nochmal zum Problem:
Licht einschalten, und die Tachobeleuchtung ist okay.
Schaltet man die Zündung ein, wird sie schlagartig dunkler, und die MFA-Uhr springt auf null, ebenso, wenn man das Fernlicht betätigt, dessen Kontrollampe irgendwie ständig leicht glimmt.
Obendrein fängt ständig die Kühlmittelmangelanzeige an zu blinken.
Am Kühlmittel liegts nicht, und am Warnrelais auch nicht.
Ich weiß auch garnicht wie das entstand-ich hbe den Wagen vor ca. 2 monaten schon so gekauft.
Und da er sowieso gerade im Aufbau ist, ist es nicht so wichtig, denn ich fahre ihn nicht jeden Tag-doch irgendwann sollte er mal fehlerferi sein, zumindest von der Elektrik.
Wie ist das Problem bei Dir aufgetreten?
- rocco-heiza
also bei mir kam das aufeinmal....
letztes jahr hats noch wunderbar funktioniert, dann stand er im winterschlaf, wobei ich da den MFa hebel mal getauscht hatte , naja und nu als ich ihn wieder angemeldet hatte und gefahren bin war das problem aufeinmal.....
Hatte allerdings auch mal nen Problem beim rocco, da ging garkeine tacho beleuchtung und die Kühlmittelanzeige blinkte nur....alles andere war normal... da hab ich den tacho getauscht und es hat wieder funktioniert....
kann allerdings möglich sein das da nur die birnen kaputt waren, und Die templampe nen fehler hatte
naja nen Lichschalter hab ich noch rumfligen, das Probiere ich Morgen oder so einfach mal.... werde dann nochmal berichten.
danke für die hilfe....
Gruß Gerrit
__________
__________
- ..GT...II.
ich meine nicht den Lichtschalter, sondern den Lichtumschalter
- ..GT...II.
Also der Lichtumschalter ist es auch nicht-werde wieder berichten.
- rocco-heiza
Also hab heute mal die Sicherung rausgemacht von der kennzeichenbel.
Da war das problem nicht mehr da....also ich versteh die ganze scheiße nich .. schei** elektrik ...
Ahso das mit dem lichtumschalter wusst ich nich dachte lichschalter...
konnte ich eh nich testen ... weil im rocco eienr der neuen ist mit der strebne und ich nur noch den alten rumfligen hatte
naja .. meine MFa lässt sich jetzt auch nicht mehr umschalten son mist..
Gruß Gerrit
__________
__________
- ..GT...II.
Hast Du irgendetwas verändert?
Wie ist das Problem aufgetreten? einfach so?
