GTII mit 16V Bremse ausgeschlachtet - Teile gefällig?
fiffi
Beitrag von fiffi »
Hallo Leute, ich habe geschlachtet.
Alles ausser den EVOs und AVUS wurde letzten Spätsommer neu angeschafft! Wer kann folgende Teile brauchen?:
16V Bremse 490€
-Bremssättel & Halter 2x Girling 54 vorne / 2x Girling 38 hinten (alles überarbeitet, im Oktober neu abgedichtet und mit Orange Bremssattellack lackiert) - Die Halter mit 75mm Loch Abstand
-grosser HBZ vom T4 (25,4mm Kolbendurchmesser und ohne ABS)
-2x 3/15 Bremsdruckminderer
-2x 16V Handbremsseile von VAG
-4x gelochte Zimmermann Sportbremsscheiben mit ATE Belägen (vorn 256mm / hinten 226mm)
-Jamex Power Plus Luftfilter (Austausch des unteren Luftfilterkastens) Teilegutachten für JH-Motoren ist dabei - (Ich kann auch eine Kopie meines Fahrzeugscheins mitschicken. Er war nämlich zusammen mit dem Bastuck Auspuff eingetragen) 95€
-Bastuck Edelstahl Komplettauspuff Gruppe A (mit dezent rundem 70mm Endrohr, Mittelstück, Vorschalldämpfer, Schelle, Flansch) ..der G-Kat ist auch noch am Flansch, also mit dabei - mit TÜV 420€
-Steffan EVO Felgen 9x14 ET10 Hinterachse mit 225/40/14 (Toyo Proxes T1-R neu im Oktober 2008 - 7-8mm Profil) und 8x14 ET20 Vorderachse 195/45/14 (Hankook Reifen 5-6mm Profil) LK 4/100 450€
-dunkelblau lackierte 14" AVUS Felgen ET38 (originale Scirocco und Golf Cabrio Alus mit frisch überholtem silbernen Felgenrand) mit 185er TOYO Snowprox 185 60 14 Reifen sind quasi neu (sogar diese Streifen auf dem Gummi sind noch zu sehn) 220€
-FK Sport Edition Plus (Art-Nr: FKPTVW20) - Gewindefahrwerk (6fach Härteverstellbar) mit Gutachten 380€
-2x weisse Blinker 90€
-3x rote Wiechers Domstreben (vorne oben und unten / Hinten oben) 125€
-Momo Millenium 3-Speichen-Lenkrad mit Nabe und D&W Kappe 75€
-4x Blaupunkt Lautsprecher (GTx 462 MK II) für in die Türen und Hutablage, 2 Verstärker (Blaupunkt MPA 400 mit 2x 80W+200W oder 2x 200W und RTO SX-7002 mit RMS 4x 75W) + Subwoofer (MacAudio RedAttack 440W an 4 Ohm) 155€
-neue passgenaue schwarze B-Säulen Zierstreifen mit Extra Stück fürs Heck usw. 75€
-passgenaue Tiefschwarze Tönungsfolie (neu und OVP) 35€
-2x 5mm, 2x13mm und 2x 35mm Spurverbreiterungen mit Gutachten 15€ / 25€ / 40€
Fotos kann ich auch machen und mailen.
Die Teile können im Lahn-Dill-Kreis abgeholt werden..Ich bin gespannt auf eure Post
Fiffi
Tempest
AW: GTII mit 16V Bremse ausgeschlachtet - Teile gefällig?
Beitrag von Tempest »
Bitte Preise nachtragen, da es hier im Forum eine Preispflicht gibt.
Danke.
Tempest (mod)
My Mk1 Rocco, Rado and 928
fiffi
Beitrag von fiffi »
ok, erledigt
fiffi
Beitrag von fiffi »
hat niemand Interesse ?
fiffi
Beitrag von fiffi »
hat niemand Interesse?
fiffi
Beitrag von fiffi »
Auspuff, Blinker, Bremse sind weg, (Danke Leo)
fiffi
Beitrag von fiffi »
Fahrwerk und Lenkrad sind auch weg
fiffi
Beitrag von fiffi »
folgende Teile sind jetzt noch zu haben:
-Steffan EVO Felgen 9x14 ET10 Hinterachse mit 225/40/14 (Toyo Proxes T1-R neu im Oktober 2008 - 7-8mm Profil) und 8x14 ET20 Vorderachse 195/45/14 (Hankook Reifen 5-6mm Profil) LK 4/100 (mit 2x 5mm Spurplatten für die Vorderachse wegen dem TÜV) 450€
-dunkelblau lackierte 14" AVUS Felgen ET38 (originale Scirocco und Golf Cabrio Alus mit frisch überholtem silbernen Felgenrand) mit 185er TOYO Snowprox 185 60 14 Reifen sind quasi neu (sogar diese Streifen auf dem Gummi sind noch zu sehn) 200€
-4x Blaupunkt Lautsprecher (GTx 462 MK II) für in die Türen und Hutablage, 2 Verstärker (Blaupunkt MPA 400 mit 2x 80W+200W oder 2x 200W und Subwoofer (MacAudio RedAttack 440W an 4 Ohm) 155€
streben 7c73_1.JPG (14.87 KiB) 593 mal betrachtet
avus b232_1.JPG (32.32 KiB) 579 mal betrachtet
james 8346_1.JPG (24.33 KiB) 585 mal betrachtet
räder 146f_1.JPG (25.32 KiB) 594 mal betrachtet
fiffi
Beitrag von fiffi »
Die 3 Streben sind auch weg.
fiffi
Beitrag von fiffi »
so, folgende Teile sind jetzt noch zu haben:
-14" AVUS Felgen ET38 (originale Scirocco und Golf Cabrio Alus mit frisch überholtem silbernen Felgenrand) mit 185er TOYO Snowprox S 942 in 185/60 R14 - Reifen sind quasi neu (sogar diese Streifen auf dem Gummi sind noch zu sehn / Preis der Reifen ohne Felgen war 200€ - Schnäppchen!) 200€
