heftiges lichtproblem
itschi
Beitrag von itschi »
hallo leute,
seit gestern habe ich echt probleme mit meinem rocco und ich habe null ahnung was ich machen soll.
so kam es dazu-
ich wollte meine tachobeleuchtung raprieren (birnen kaputt), weil ich keine passenden fassungen mehr hatte, wollte ich andere so drauf legen, dass kontakt gegeben ist und dann vorerst mit heisskleber fixieren, bis ich die richtigen habe.
also licht an, zündung an und die fassung an die "richtige" stelle gedrückt, dabei war logischerweise der tacho angeschlossen.
auf einmal rauchts auf der leiterfolie und es schmort..also schnell alles ab.
problematik-
nachdem ich dann später noch die kupplung gemacht hatte, wollte ich alles halbwegs zusammen bauen um nachts endlich heimfahren zu können, also scheiss auf tachobeleuchtung.
aber, weder abblendlicht, noch kennzeichen, oder schlusslichter gehen.
also sicherungen geguckt, aber alle ganz, vorne an meinen relais geschaut (fern- und abblend laufen darüber), auch die sicherungen sind ganz...
die stecker vom tacho sehen auch völlig normal aus.
frage-
kann es sein, dass das licht nur geht, wenn ein funktionierender tacho angeschlossen ist?
ist vielleicht dabei der licht, oder lenksstockschalter geschmort, ohne ne sicherung zu schmeissen?
würde gerne ein paar tips bekommen, bevor ich hingehe, teile kaufe oder den kabelbaum zerpflücke und es nachher ziemlich klar an was auch immer lag...
schonmal vielen dank für eure hilfe...
53B
AW: heftiges lichtproblem
Beitrag von 53B »
Ich tipp mal auf Lichtschalter.
itschi
hattest recht 53b...danke für den tip :)
endlich ein erfolgserlebnis gehabt...
