Welche Dichtung für Auspuffkrümmer?
cxspark
Beitrag von cxspark »
habe folgendes Problemchen: An meinem Winterauto sind 2 Bolzen des Auspuffkrümmers abgerissen, die jeweils äussersten unteren.
Nun habe ich im April TÜVAU und würde gerne dabei einen DX-Krümmer montieren mit einer neuen Dichtung. Der bisherige JH-Krümmer ist auch ohne die zwei Bolzen dicht.
Nun ist da Ausbohren und Auswechseln der Bolzen ein ziemlicher Mist und ich habe nicht unbedingt Lust dazu den Kopf runter zumachen mit Zahnriemen, Kühlwasser ablassen, Kopf anplanen etc.
Deshalb habe ich mir eine Krümmerdichtung für den RP/ABS Motor gekauft, die nämlich einteilig ist. Das bedeutet dass die sich nicht mangels eines Bolzen verschieben/verdrehen kann wie die bisherige:
Die Dichtung ist nur aus Feder-Blech, während die Dichtung für den JH mit Gewebe dazwischen ist, aber nicht federnd.
Den Krümmer habe ich geplant, so dass er eben mit dem Kopf sein müsste.
Was meint ihr? Klappt das so? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dass weitere Bolzen beim Ab-/Anbau abreissen nach eurer Erfahrung?
:noidea: :danke2:
Peet!
AW: Welche Dichtung für Auspuffkrümmer?
Beitrag von Peet! »
Die Warscheinlichkeit das noch mehr abreissen ist sehr groß mit der einteiligen Dichtung!
Dicht? glaub ich nicht!
also Kopf runter, neue Bolzen rein. Planen brauchst da nichts.
machs anständig, dann hast du ruhe
Meiki
Beitrag von Meiki »
Ich schneide mir meine immer selbst, aus Graphitfolie :wink:
Noxin
Beitrag von Noxin »
Beim Anbauen des Krümmers reissen die Bolzen auch ganz gerne ab, es ist also mit weiteren Verlusten zu rechnen wenn die bereits so marode sind.
Lieber jetzt einmal in den sauren Apfel beissen und den Zylinderkopf abmontieren als sich jahrelang über einen undichten Krümmer zu ärgern...meine Meinung.
92er GT2 II mit ohne Heckspoiler...
rocco-oal
Beitrag von rocco-oal »
Ich sag nur Winkelbohrmaschine, wenn keine Lust hast den Kopf runter zu machen.
Mfg, Christoph.:wink:
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
dicht kriegst du das ganze niemals, da reicht shcon ein abgerissener Bolzen.
Wenn noch etwas vom Bolzen raussteht kannst du auch das letzte bißchen erst über Nacht mit Rostlöser einwirken lassen und dann eine Mutter aufschweißen.
Danach nochmal veruschen zu lösen.
Ohne den Bolzen würde ich nicht fahren, da spinnt die Lambaregelung wegen Falschluft ohne ende.
Gruß Chirstian
