konsolen problem
NICK53B
konsolen problem
Beitrag von NICK53B »
hallöchen forum,
ich hab ein ewiges problem mit meinen sitzen..
es sind halbschalen und die konsolen dafür passen
einfach nicht. ich hab nen 53b scirocco die konsolen sind laut beschreibung für scirocco 1/2 und corrado.
aber das teil das in die vordere aufnahme soll geht da nicht hin.. wegen der "beule" da wo handbremse und so drauf ist.
glaubt ihr die konsolen von nem 1er golf cabriolet passen?
achso und vielleicht kann mir noch einer sagen wohin dann mit den gurtdingern,
die sind ja am alten sitz angeschweißt oder??
AW: konsolen problem
Beitrag von All Eyez on me »
Bilder würden hier helfen. Wenn das Konsolen für den Scirocco sind, dann sollten die normalerweise auch passen.
Hast Du auch die passenden Laufschienen zu Deinen Sitzen verwendet?
NICK53B
hmm wahrscheinlich hat mir der horst die falschen geschickt hab bei dem shop auch schon angerufen aber die haben gemeint die müssen passen es gibt keine andren
Jo die sind wohl falsch! Da fehlt die vordere Aufnahme...
NICK53B
na gut... aber würden die in nem alten scirocco passen?
dann mal vielen dank für die schnelle hilfe!
Wenn sie im Zweier nicht passen, dann passen sie im Einser genausowenig. Wie gesagt, die Vordere Aufnahme fehlt.
Zum Vergleich...König Konsole Scirocco starr.
Wiechers Konsole Scirocco klappbar.
Bei beiden deutlich zu erkennen ist die Aufnahme wo vorn der Bolzen der Sitzarretierung durchgesteckt wird. Dieser wird auch gern mal mit einer passenden schraube ersetzt um Spiel innerhalb der Aufnahme zu vermeiden.
Es gibt natürlich auch andere Sitzkonsolen die im vorderen Bereich etwas anders konzipiert sind, diese sind aber eigentlich nicht so häufig wie diese gezeigten Versionen für den Scirocco.
Was auch noch zu beachten ist, ist das Konsolenmaß.
Da gibt´s 2 verschiedene, je nach Sitzausführung. denn der sitz mit seinen gebohrten Aufnahmelöchern für die Laufschienen gibt vor, welche Sitzkonsolen verwendet werden müssen.
