Diverse Teile Scirocco Scala Bj. 1989
dolly1984
Beitrag von dolly1984 »
Hallo, leider muss ich mich von meinem Scirocco Scala :auto: Baujahr 1989 trennen, Farbe Grau/Silber
Folgende Teile sind vorhanden:
Motor samt Getriebe, Kupplung, Ölwanne + Ölfilter,
Stoßstangen vorne und hinten,
Motorhaube und Kofferaumklappe samt Spoiler, alle Scheiben,
Scheinwerfer vorne und Rückleuchten(vom WhiteCat) hinten,
Sitze vorne und hinten, Schalthebel, Handbremse, Lenkrad,
2 Armaturenbretter samt Handschuhfächer, standart Doorboards,
Bremsen vorne und hinten komplett incl. Radlager (keine 100km gelaufen),
Verbaut ist sind Weitec Tieferlegungsfedern vorne und hinten in grün (Gutachten vorhanden)
Es ist zudem eine Friedrich-Motorsport-Auspuffanlage mit Kat verbaut; Material ist komplett Edelstahl(1 Jahr Alt), Endrohre sind 2x100DTM.
Zusätzlich habe ich noch eine Sport-Auspuff-Anlage von NAP komplett ab Krümmer liegen, Material ist Stahl. Endrohre sind 2x90DTM (Hammersound!!)
Das Fahrzeug sollte zum 2-Sitzer umgebaut werden, deswegen sind keine Standartgurte mehr drin, sondern 2 starre Schroth-Gurte vom Typ Rallye3/3J mit ABE.
Nähere Beschreibung zu den Alu-Felgen kommt; es sind Borbet Alufelgen mit Bereifung 195/50R15. Den Typ der Felgen kenne ich leider nicht.
Einen alten "Pilz" von KN habe ich auch noch liegen.
Sollte jemand Interesse an diversen Teilen haben; vielleicht ja auch am kompletten Scirocco; der darf sich gerne per Mail oder Handy melden.
Natürlich hat der Wagen aufgrund seines Alters von 20 Jahren und 237.000km einige Mängel(näheres am Telefon oder in einer Mail bei Interesse).
Telefon: 0162 200 93 95
Mail: dolly84@gmx.net
:auto:
AW: Diverse Teile Scirocco Scala Bj. 1989
Entweder Preise beifügen oder der Thread wird gelöscht.
dolly1984
Motor samt Getriebe, Kupplung, Ölwanne + Ölfilter, Kabelbaum 250€
Stoßstangen vorne und hinten, 70€ incl. Träger
Motorhaube incl "böser-blick"leiste 60€
Kofferaumklappe samt Spoiler, 80€
alle Scheiben, kostenlos wenn sie beim ausbau nicht kaputt gehen
Scheinwerfer vorne 20€
Rückleuchten(vom WhiteCat) 30€
Sitze vorne und hinten 80€
Schalthebel,10€
Handbremshebel,10€
Lenkrad,15€
Armaturenbrett samt Handschuhfach 70€ (incl. Tacho und sonstige Instrumente)
standart Doorboards 40€
Bremsen vorne und hinten komplett incl. Radlager (keine 100km gelaufen);
vorne Scheiben kmpl samt Backen; hinten Trommeln kmpl + Radlager 200€
Verbaut ist sind Weitec Tieferlegungsfedern vorne und hinten in grün (Gutachten vorhanden)50€
Es ist zudem eine Friedrich-Motorsport-Auspuffanlage mit Kat verbaut; Material ist komplett Edelstahl(1 Jahr Alt), Endrohre sind 2x100DTM. 350€
Zusätzlich habe ich noch eine Sport-Auspuff-Anlage von NAP komplett ab Krümmer liegen, Material ist Stahl. Endrohre sind 2x90DTM (Hammersound!!) 120€
Das Fahrzeug sollte zum 2-Sitzer umgebaut werden, deswegen sind keine Standartgurte mehr drin, sondern 2 starre Schroth-Gurte vom Typ Rallye3/3J mit ABE incl Befestigungen am Beckengurt der Rücksitzbank. 80€
Nähere Beschreibung zu den Alu-Felgen kommt; es sind Borbet Alufelgen mit Bereifung 195/50R15. Den Typ der Felgen kenne ich leider nicht.150€
Einen alten "Pilz" von KN habe ich auch noch liegen.10€
