dimmer gegen lichtschalter wechseln?
Für alle Themen des Lebens
nomo
Beitrag von nomo »
...Und nun zu etwas völlig anderem:
moinsen! hier hab ich mal eine frage an die heimelektriker:
ich habe zwei räume mit dimmer-lichtschalter. da da aber nur leuchten mit energiesparlampen, die ja bekannterweise dimmer nicht vertragen, dransollen, will ich die auswechseln, gegen ganz normale lichtschalter.
frage 1: kann ich das mit hausmitteln machen? worauf muss ich speziell achten?
frage 2: in einem raum rührt sich überhaupt nichts, egal was ich mit dem dimmer anstelle. wie kann ich testen ob es am dimmer liegt, ob der kaputt ist?
schonmal vielen dank für alle hilfreichen kommentare! :thumb:
Maik
AW: dimmer gegen lichtschalter wechseln?
Beitrag von Maik »
Mein TIp:Lass auch so kleine Sachen vom Fachmann lassen...
1: Strom aus,Kabel am Dimmer ab und am besten gegnüberliegend an den Schalte (einen oben einen unten)
2:Mal nen Schalter einbauen,Leuchtmittel ist ok?
Rocco_GTI
Beitrag von Rocco_GTI »
Der Austausch Dimmer gegen Schalter ist recht einfach, der Maik hat es ja auch schon gut beschrieben. Das Wichtigste ist einfach zuerst die Sicherrung raus. Wenn du dir nicht ganz sicher bist, wie du die Drähte vom Dimmer ab- und an den Schlter anschliessen sollst, dann mach einfach mal ein Bild von dem herausgenommen Dimme rmit noch angeschlossenen Drähten, und ein Bild von den Anschlüssen des Schalters. Dann kann man es dir ganz leicht erklären.
Ob der eine Dimmer kaputt ist lässt sich so schwer sagen. Die meisten haben eine eingebaute Feinsicherung, einfach mal schauen, ob die noch OK ist.
