16v problem
Verfasst: Di 10. Feb 2009, 20:43
von el loco rocco2124
bin in den letzten zügen meines 16v umbaus,hab jetzt folgendes problem!
beim gasgeben bewegt sich unten am drosselklappengehäuse was mit!und der letzte zippel von dem stück verklemmt beim zurückstellen der klappen am anschlußstecker vom verteiler! konnte den verteiler aber nicht anders einbauen!der stecker am verteiler is auch ganz schön ausgenuddelt,liegts vielleicht daran?hat jemand das gleiche problem??
danke schonmal!
und hier noch n bild vom prachtstück!
AW: 16v problem
Verfasst: Di 10. Feb 2009, 20:46
von Meiki
FAQ Häufige Fragen und Antworten zum Scirocco. Bitte hier keine Fragen stellen.
Dann verschiebe ich dein technisches Problem mal
Man hat schon oft Stecker gesehn welche mit Kabelbinder hingezurrt wurden, auch angeklebte habe ich schon gesehen, aber eigentlich geht das Teil wenn ich mich recht Erinnere, auch zum auslöten. Spender gibts an anderen nicht so begehrten Zündverteilern.
Kannst du den letzten Zipfel der da stört nicht etwas abdrehmeln?
Verteiler wirklich richtig drauf? Ich glaub da sind doch vier Befestigungslöcher? Sorry, ich war schon lang nicht mehr an meinem 16V.
AW: 16v problem
Verfasst: Di 10. Feb 2009, 21:52
von Alter16V
Menst du den Stecker vom Hallgeber? Der muß nicht nach hinten-oben sondern nach vorn-unten zeigen. Kann das zwar auf deinem Bild nicht genau erkennen, aber es hört sich so an, als wenn der Stecker nach oben abstehen würde... Wenn's das wirklich ist, Verteiler abschrauben und richtig rum wieder festschrauben...
Greetz, Hendrik
AW: 16v problem
Verfasst: Mi 11. Feb 2009, 00:37
Meiki hat geschrieben:FAQ Häufige Fragen und Antworten zum Scirocco. Bitte hier keine Fragen stellen.
@meiki
uups,danke für die schiebung:)!
glaub die sind immer locker,hab nen 2te gefunden da isses auch so!umlöten,passen denn die JH dinger??
mit abdremeln is schlecht ,weil der zippel irgendwie aussieht als würde er das nicht gut finden!
ich mach morgen mal n bild.
@alter 16v
ja bist du sicher,hatte es versucht aber dann den verteiler nicht mehr instellen können!du weißt doch ,da mit dem finger an die kerbe!also kerbe am verteiler!!!
hatte es erst so dranne,weil das ja klemmte da oben!aber dann hab ich zündung grob voreingestellt und das ging so rum nicht!!
der passt doch nur in einer stellung,weil der doch an die nockenwelle geht!und die sind auf ot!
habs nach jhemis gemacht!!
AW: 16v problem
Verfasst: Mi 11. Feb 2009, 07:30
von Marvin
Alter16V hat geschrieben:Menst du den Stecker vom Hallgeber? Der muß nicht nach hinten-oben sondern nach vorn-unten zeigen. Kann das zwar auf deinem Bild nicht genau erkennen, aber es hört sich so an, als wenn der Stecker nach oben abstehen würde... Wenn's das wirklich ist, Verteiler abschrauben und richtig rum wieder festschrauben...
Greetz, Hendrik
Also wenn ich mich recht entsinne, hat der Hallgeberstecker doch eine feste Richtung, oder ?
Meiner ist auch total locker und lässt sich bewegen, aber ich mein man kann den nicht anders in den Verteiler einlassen. Oder doch ?!
AW: 16v problem
Verfasst: Mi 11. Feb 2009, 08:17
von ..GT...II.
Also er gehört definitiv mit dem Stecker nach vorne unten rein.
AW: 16v problem
Verfasst: Sa 14. Feb 2009, 13:56
..GT...II. hat geschrieben:Also er gehört definitiv mit dem Stecker nach vorne unten rein.
also ich bekomm den so nich rein!!innen is ne führungsnut,und der passt nur in einer stellung rein!!aber die wellen sind richtig drinne!!oder hab ich n fehler gemacht??
habs aber nach jhims gemacht,war alles auf ot!nockenwellenmarkierung sind auch anne richtigen stelle,habs ja etliche male konntrolliert!!
hab nochn anderen verteiler den ich mal probieren will!!
AW: 16v problem
Verfasst: So 15. Feb 2009, 23:14
so ,hab ihn jetzt andersrum drinne,warum auch immer das jetzt ging!vielleicht weil ih den motor schonmal mitn anlasser gedreht hab??hatte j vorher alles auf ot!
AW: 16v problem
Verfasst: Mo 16. Feb 2009, 08:33
von ..GT...II.
el loco rocco2124 hat geschrieben:so ,hab ihn jetzt andersrum drinne,warum auch immer das jetzt ging!vielleicht weil ih den motor schonmal mitn anlasser gedreht hab??hatte j vorher alles auf ot!
kann nicht sein!
Wenn alles auf 1.Zylinder Zünd-OT steht, dann passt er auch richtig hinein.
Irgendwas hat bei dir nicht gestimmt.
AW: 16v problem
Verfasst: Mo 16. Feb 2009, 09:32
Vlt hattest Du den Verteiler mal zerlegt und das Führungsteil, das in die Nockenwelle einrastet 180° falsch herum wieder drauf montiert...
Aber wenns jetzt geht, ist ja alles gut.
